Cine ĂŽmi poate spune despre jante aliaj?
Cine ĂŽmi poate spune ce ET au niÂşte jante aliaj pe care scrie:
Pe spate:
PORTO 15"
940654
6J X 15 CH
4-18
SRF 25620 X
C I 03/1
TTH
MADE IN FRANCE
ªi pe faÞã.
JIL Âşi stema CITROEN
ÂŞtiu cĂŁ provin de la un C5 din 2001 Âşi sunt curios dacĂŁ se potrivesc la Xantia II sau Xsara II
Pe spate:
PORTO 15"
940654
6J X 15 CH
4-18
SRF 25620 X
C I 03/1
TTH
MADE IN FRANCE
ªi pe faÞã.
Daca jantele sunt de c5 s1 dupa cum spui , jantele ti se potrivesc ! Jantele au et18 din cele scrise .
Atentie insa ca am avut mici probleme cu jantele de tabla de la c5 puse pe xantia , cu discuri si placute noi atingeau in jante (alta constructie se pare ) ... Era vb de discuri si etrieri fata de 283 mm . Se rezolva destul de usor , polizezi un pic etrierul,il "stergi" un pic .. si e ok !
Succes
Succes
1. Jantele mi s-a spus cĂŁ provin de la un C5 din 2001 deci nu am aceastĂŁ certitudine. Trebuie sĂŁ mĂŁ iau dupĂŁ ceea ce scrie pe ele.
2. AÞi Întâlnit numai cazuri când jantele de tablã de C5 (S1) atingeau În etriere la Xantia sau ºi cazuri când acelaºi lucru se Întâmpla cu jantele de aliaj de C5 (S1) puse pe Xantia?
Sau este acelaÂşi lucru?
mihaistan scrie:Eu asta am probat , in rest nu am avut probleme .
O poza cu modelul jantelor face lumina pe acest topic ! 90% nu ar trebui sa ai nici o problema cu montarea lor .
Ăncerc sĂŁ pun o pozĂŁ.
Le-am probat Âşi par a fi bune fĂŁrĂŁ nici un fel de intervenĂžii.
Dar prezoanele de la jenÞile de tablã or fi bune. Se Înfileteazã pe 13-14 mm pânã la strângere. Sau trebuie mai lungi. Ce ziceÞi?
fa o poza de detaliu la o gaura de surub din janta
asta iti trebe
n-ai cum il scoate decit daca il tai sau daca subtiezi surubul, deci nu-ti fa griji ca se pierde vreunul
Total mesaje 187850
Total subiecte 18680
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
