Temperatura motor
Beemar_man
Localitate: Oradea
Temperatura motor
Mesajde Beemar_man » Lun 16-Mai-2011 12:51
Am sa incep cu bine v-am gasit pentru ca sunt nou pe forum si tocmai am cumparat un C3 1,4 hdi.Necunoscand masina as vrea sa va intreb la cate liniute ar fi normal sa stea temperatura apei la motor.La mine se aprind primele doua liniute si doar daca o terez multi timp se aprinde si a treia liniuta dar in cateva minute se stinge.Intrebarea mea este daca are sau nu rost sa schimb termostatul pentru ca stiu motorului nu-i face bine sa lucreze la o temperaturi mai mici decat 80-90 grade.
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Lun 16-Mai-2011 13:15
Schimba sonda de temperatura ca indica eronat mai mult ca sigur! Sonda aceea se strica destul de des si indica ca fierbe apa ,apoi scade la 0 apoi creste maxim la 2 liniute asa cum iti indica tie! Astea au fost simptomele mele iar la schimbare nu am mai avut nici o eroare si imi indica 3 liniute in mers !
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Lun 16-Mai-2011 13:26
Eu nici mãcar nu am indicator de apã În bord. Aºa e la modelul meu C3 II facelift. Doar când fierbe se aprinde becul roºu.
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Lun 16-Mai-2011 15:44
Stai putin Gozmin ca si a mea tot fara face-lift e. E din 2004 si am "ceasul" de bord in dreapta 6 liniute pt combustibil si in stanga tot 6 pt..... apa, nu??? :oops:
Si cel din stanga ramane constant la 3 liniute. La cel din dreapta era bine sa fie la fel fara un "mic" ajutor din buzunar. :D
Deci, pana la urma pt ce este cel din stanga la modelul 2004?
Beemar_man
Localitate: Oradea
Mesajde Beemar_man » Lun 16-Mai-2011 16:03
Cel din stanga este 100% pentru apa.Al meu e din 2005 dar tot asa arata bordul.
Keket
Mesajde Keket » Lun 16-Mai-2011 16:05
Pentru apa este gradatia din stanga si e bine ca sta la 3 liniute! Gozmin are modelul cu facelift care are alt display de bord si nu are afisaj pentru temperatura apa!
Imagine-Facelift
Imagine-Non Facelift
Apropo nu merge oare pus pe non facelift modelul de la facelift? Mie imi place mai mult cel de la facelift!
Beemar_man
Localitate: Oradea
Mesajde Beemar_man » Lun 16-Mai-2011 16:14
Da inteleg dar tinand cont ca la mine stau mai tot timpul doar 2 liniute aprinse si foarte rar 3 inseamna ca termostatul are o problema si din cate stiu nu se poate cumpara separat doar cu carcasa.
Keket
Mesajde Keket » Lun 16-Mai-2011 16:28
Eu iti zic ca e mai mult ca sigur de la sonda de temperatura si nu de la termostat! Sonda costa 70 de lei pe original si se schimba foarte simplu! Este intre baterie si motor de culoare verde prinsa cu o clema metalica! Sub tuburile de admisie este situata!
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Lun 16-Mai-2011 17:43
Si la mine (1,4hdi2005) sunt tot 2 liniute in mers si uneori apar 3, dar pentru scurt timp. Eu cred ca nu ai de ce sa-ti faci griji. Eu nici nu ma gandesc sa schimb ceva avand in vedere ca totul merge ok.
Gozmin
Mesajde Gozmin » Mar 17-Mai-2011 07:07
Pune-Ăži maÂşina pe tester sĂŁ vedeĂži la ce temperatura deschide termostatul. La Citroen C3 termosatul nu este unul obiÂşnuit, este controlat Âşi electronic. Eu am avut probleme cu el, a trebuit ĂŽnlocuit Âşi a costat numai 400 lei + antigel + manopera :)
AÂşa cĂŁ faceĂži un test ca sĂŁ staĂži liniÂştiĂži.
Beemar_man
Localitate: Oradea
Mesajde Beemar_man » Mar 17-Mai-2011 16:16
Pfuuuuu... m-ai cam speriat cu preturile astea , inainte am avut un vectra b 2.0 dti si m-a costat 35 ron termostatul (fara carcasa).Azi am pus testerul pe ea si nici o eroare legata de temperatura motorului.
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
