nevoie urgebta de ajutor!!!!!!!!
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 19:45
mi sa rupt conducta acea de sub motor care merge din conj/disj in ceva distribuitor sau nu stiu ce este prins de punte.am alta conducta nu asta e problema.conducta noua nu intra in acel "distribuitor" de pe punte.stie cineva dc nu intra sau ce trebuie sa fac?
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Mai-2011 20:02
Banuiesc ca e vorba de conducta care face legatura intre conjunctor si vana de securitate.
Cred ca nu intra din cauza garniturii care a ramas in vana. incearca sa o scoti cu o penseta sau daca nu ai, poti sa folosesti un holtzsurub.
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 20:06
problema este ca noua conducta are capatul ala care intra in vana de securitate cred mai lung decat cea sparta la care cred ca sa rupt capatul acolo.chiar nu stiu ce sa intamplat.
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Mai-2011 20:10
Da, se poate sa fie si asta, sa fi ramas o bucata de conducta infipta acolo. De la umflatura de pe conducta pana la capatul liber ar trebui sa fie aprox. 1 cm.
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 20:15
da pai sigur este rupta.
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Mai-2011 20:20
E mai greu atunci sa scoti capatul rupt al conductei, acolo, pe pozitie. Trebuie sa dai vana jos si sa scobesti cu un burghiu pana macini conducta. Apoi ca sa scapi de span trebuie sa scoti sonda si sa o speli si sa o sufli cu aer comprimat. Sau daca ai alta vana, schimb-o si gata.
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 20:23
daca reusesc sa o dau jos o sa o schimb am alta de pe vechea masina.
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Mai-2011 20:26
pai trebuie sa reusesti, nu e chiar asa de greu: 4 conducte, un retur si un surub de fixare. Succes si s-o vedem pe strada! :D
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 20:39
si este oare la fel pe cea cu servo ca si pe aia veche fara servo?
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Mai-2011 20:42
sunt identice.
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 20:43
atunci maine dimineata ma apuc de treaba :D
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Mai-2011 20:44
tocmai atunci? :D
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 20:54
pai doar nu pot acuma noaptea :D
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mar 10-Mai-2011 20:59
ba da! noaptea e cel mai bun sfetnic! baga-te! dimineata sa postezi si o poza cu treaba terminata!
Citroen BX 17. TD '89
calin_bursuc
Localitate: deva
Mesajde calin_bursuc » Mar 10-Mai-2011 21:01
din pacate ploua :(
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11821
    Cel mai nou membru Shraunrst
