problemĂŁ ventilator aerotermĂŁ
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 07-Feb-2011 18:40
ok
cu un aparat de masura pus pe 20v, masoara tensiunea pe care o ai pe firele groase care intra in modul.
trebuie sa ai pe doua dintre ele 12v, dar doar cu motorul pornit.
daca nu ai tensiune pe nicio pereche de fire groase, verifica sig F18 din bsm, adica acel bloc de deasupra bateriei.
daca si aia e buna, verifica daca ai 12 v pe firele 8 si 16 de la mufa verde, fata de o masa oarecare.
bergarosu
Localitate: Fetesti
Masina: Citroen C5 I 2003, 2.0l, 136 cp, benzina
2: Citroen C4 Cactus II 2019, 1,2l, 110 cp, benzina
Mesajde bergarosu » Joi 10-Feb-2011 21:32
am rezolvat problema!!!
-beneficiind de indrumarile lui mesersmith si ii multumesc pt aceasta. am luat la mana blocul cu sigurante BM34 (situat sub capota motorului, deasupra bateriei) si dupa unele masuratori am ajuns la concluzia ca trebuie sa-l dezmembrez pt a ajunge la placuta cu circuite electrice, unde am observat ca exact in dreptul sigurantei F18 de 40A cablajul este corodat. am vazut ca circuitul de la releul din dreptul sigurantei la o bobina (cred ca asta era) e intrerupt, drept pt care l-am reintregit. am pus totul la loc, am pornit motorul si spre bucuria mea ventilatorul climei a inceput sa functioneze si sa raspunda la toate comezile. multumita voua tuturor mi-am reparat clima de unul sigur!
-merge f. bine tranzistorul IRFP064N cu care l-am inlocuit pe unul defect de la un modul mai vechi. l-am cumparat online de la conexelectronic.ro cu 8 lei.
toate cele bune tuturor!
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Joi 05-Mai-2011 11:41
Unde pot gasi modulul de turatie in bucuresti ? In afara de ATS ! Este un loc unde stiti ca dezmembreaza un c5?
Acuma sunt in Bucuresti si as vrea sa il gasesc pana duminica. Sau unul dintre colegii forumului care are piesa sa ma contacteze :wink:
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Mai-2011 12:42
pai de ce nu-l repari pe cel vechi?
daca tot esti in buc, du-te pe str maica domnului, la connex electronic si cumpara-ti tranzistorul ala.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Joi 05-Mai-2011 12:52
Pai la schimbat un electronist si se pare ca la "rezolvat" de tot. cand l-a scos pe cel vechi s-a rupt putin din ultimu piciorus si se pare ca e cu tot cu circuit.
radu-stefan
Localitate: arges
Mesajde radu-stefan » Mie 04-Apr-2012 12:41
am intampinat si eu probleme ca si cei de mai sus.
ventilatorul nu mai porneste, indifrent pe ce il dau AUTO, ECO, sau dezaburire geamuri.
imediat dupa ce pornesc motorul pe ecranul de comanda se vad 3 din cele 4 pale ale ventilatorului negre dar dupa cca 10 secunde se opreste si arata 0, ca si cum l-as da la minim ventilatorul. nu merge deloc, nu baga aer nici cald nici rece.
o sa ma apuc sa masor tensiunea la intrarea in modului de comanda si sa verific siguranta. in functie de ce gasesc poate imi dati sfaturi ce trebuie sa fac.
radu-stefan
Localitate: arges
Mesajde radu-stefan » Joi 26-Apr-2012 14:17
am rezolvat problema.
1. am verificat cu aparatul de masura firele intrare in modul, aveam tensiune 12v.
2. am desfacut modulul si am schimbat tranzistorul buclucas.
surpriza, nu merge.
trag fire separate de la baterie, bag pe direct, aeroterma merge.fac legaturi directe intrare-iesire modul(rosu-rosu, negru-negru), nu merge
caut din nou la siguranta de 40A cand colo surpriza, se oxidase si se topise si nu mergea in sarcina, intrerupea contactul. cand nu cerea curent puternic trecea 12v prin ea.
am schimbat siguranta si merge.
m-am ales cu un tranzistor nou, am unu vechi care e bun si ceva bataie de cap.
asa ca verificati intotdeauna traseul numai cu aparat de masura ci si cu un bec mai maricel sa vedeti daca se mentin contactele si cu un curent mai mare.
iizako
Mesajde iizako » Vin 01-Mar-2013 16:34
Am stat 2 luni fara caldura din cauza aerotermei nefunctionale. La inceput mergea din cand in cand aleatoriu.Apoi s-a oprit definitiv.
Am scos modulul din bord si am observat ca una din lipiturile de pe placa era oxidata (lipitura rece).Am refacut-o cu pistolul de lipit si totul s-a rezolvat fara sa mai cumpar modulul !
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Mesajde silviu.macovei » Lun 11-Mar-2013 17:50
De curand am observat o mica problema. cred ca e mai veche, nu am observat-o pt ca fiind iarna clima a mers in continuu si numai aer cald mi-a intrat in masina.
Problema se manifesta asa, clima oprita dar probabil pt ca nu se inchide ceva (clapeta etc) la viteze mari se simte cum intra aer in masina prin orificiile de aer dinspre parbriz si la picioare (curios pe aeratoarele spre sofer nu intra nimic). Initial am crezut ca desi e oprita clima ventilatorul merge singur, dar cu masina oprita nu intra aer. O mica adiere de vant nu ar fi o problema, dar la viteze mari intra cam mult si e chiar deranjant.
vreo sugestie ce nu se inchide bine ?. In alta ordine de idei, clima functioneaza bine, aer cald/rece, pe aeratoarele indicate etc.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 11-Mar-2013 18:07
Vezi ca ai butonul de recirculare si ca acesta are 3 pozitii.
Ai incercat toate variantele? Face la fel?
Nu mai stiu acum care sunt cele doua pozitii de recirculare, dar stiu ca pe una dintre ele imi baga frig ca la tine, si apoi mai apasam o data si era perfect.
silviu.macovei
Mesajde silviu.macovei » Lun 11-Mar-2013 21:02
la butonul de recirculare nu m-am uitat...
verific si varianta aceasta si revin cu rezultatul
merci
mihaitza1985
Mesajde mihaitza1985 » Sâm 29-Iun-2013 22:40
mesersmith scrie:ma bucur ca ai rezolvat si ai mutat vreo 400 ron dintr-un buzunar in celalalt... :razz: :razz: :razz:
si uite-asa a mai scazut profitul lui tariceanu cu cativa banuti...
Hai sa va explic cum sta treaba cu mos-fet-ul, lovindu-ma curand de aceata problema . Acestea s-au ars si se vor tot arde pentru ca sunt prost implementate de catre mintile luminate. Saracele tranzistoare nu sunt de vina cu absolut nimic. Ele nu lucreaza in regimul pentru care au fost proiectate, adica in impulsuri(comutatie) ci lucreaza liniar aplicandu-i-se o tensiune variabila in grila intre 0 si 10v , astfel variaza si rezistenta drena-sursa Rds. Cel mai solicitat este in treptele inferioare ale aerotermei cand Rds creste de exemplu de la 8mohmi/10v in grila la cativa ohmi /3v in grila ceea ce se traduce prin muuulta caldura disipata, ele practic cedeaza termic. Aeroterma consuma undeva la 4-5A /12v, deci puteti calcula cu legea lui ohm cum stau treburile. Aici nu mai conteaza decat contactul,transferul termic, suprafata de racire(care este subdimensionata) si dumnezeu cu mila. Degeaba punem mos-uri de sute de amperi, si cu Rds foarte mic, practic nu conteaza asta. Daca am folosi numai ultima treapata, randamentul ar fi maxim iar ele nu se vor mai arde niciodata, dar acest lucru nu este posibi. Nu poti sa stai in vajaiala aia.
Daca tranzistorul ar fi fost comandat in impulsuri(PWM), un mos cu Rds de 8mohmi si 100A ar fi putut lucra rece, fara radiator, pe o sarcina de 5A .
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 29-Iun-2013 22:45
mihaitza1985 scrie:
Pai hai, gandeste un echivalent sa le inlocuim daca te pricepi chiar asa si gata rezolvam problema :wink:
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 30-Iun-2013 12:17
Ei, lucrurile nu stau chiar aÂşa.
Radiatorul este pe calea de circulare a aerului, rĂŁcind astfel, tranzistorul.
Sunt maÂşini la care nu au picat niciodatĂŁ regulatoarele, aÂşa cĂŁ...
Nu am pus niciodatĂŁ osciloscopul sĂŁ vĂŁd dacĂŁ lucreazĂŁ liniar sau pwm.
Dar chiar Âşi liniar dacĂŁ ar fi, tot nu e chiar aÂşa, consumul la turaĂžii mici fiind Âşi el mic.
mihaitza1985
Mesajde mihaitza1985 » Dum 30-Iun-2013 14:48
Tocmai ca nu prea se poate inlocui cu nimic sigur pe modulul existent. Trebuie inlocuit tot modulul cu un montaj care face acest lucru cum trebuie. O sa incerc zilele astea sa incropesc o schema si un prototip. Intradevar el este racit si de aerul care circula prin tubulatura, dar el se incinge mai tare chiar atunci cand aerul circula cu viteza mai mica. Am pus eu osciloscopul. Ce este pe placuta aia este un AO folosit ca inversor de tensiune si o protectie la supracurent. Nu am schema, dar asta am descifrat.
PS. Stiu pe cineva care are 2 module. Unul il tine de rezerva in caz ca pica celalalt.
