Probleme...
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Probleme...
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 16-Apr-2011 22:44
Salut! :) nu de mult miam cumparat un xantia 98' (facelift model) 1.8i 16v, si masina find second, are mici defecte, mai multe am reusit sa remediez, dar unele inca ma pun pe ganduri, printre care:
-Turometrul este agatat la maxim
-Butonul de la geamul spt.stg. nu merge (nici nu primeste curent), dar motorasul merge (deoarece din consola din mijloc merge brici geamul)
-Lampa de pe stalpul din stg nu primeste curent
Va multumesc anticipat pentru ajutor. "sper" ca cineva sa aiba experienta la problemele mentionate! :D Nu am primit manual de reparatii la masina, si inafara de Haynes manual nam gasit altceva nici pe net :-s
prodygal
Localitate: focsani, VN
Mesajde prodygal » Dum 17-Apr-2011 17:36
pt turometru tre sa desfaci tot bordulsa ajungi la ceasuri iti spun din experienta ,nu stiu dc exista si alta metodata din exterior .cat priveste lampa si geamul verifica sigurante sau contact imperfect
aaaaaaa si multa bafta cu xantia ta cea noua....
daca nu vezi...... nu crezi?
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Dum 17-Apr-2011 22:27
Mersi! :D Cu turometrul astept inca, poate apare vreo metoda mai practica.
in legatura cu butonul si lampa, am verificat fiecare siguranta, niciuna nui arsa, si am verificat la contacte daca primeste curent sau nu, si nici butonul, nici lampa nu primeste deloc curent (pe partea stanga a masinii). :-s:-s
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Dum 17-Apr-2011 22:35
Am uitat sa specific, ca turometrul a ramas blocat la maxim, dupa ce bateria a fost descarcata, si masina a fost pornita folosind curent de la alta masina. :|
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Lun 18-Apr-2011 09:00
bereczky_sandor scrie:Am uitat sa specific, ca turometrul a ramas blocat la maxim, dupa ce bateria a fost descarcata, si masina a fost pornita folosind curent de la alta masina. :|
Salut
Am la dezmembrat piese pt Xantia 2 am si piese pt. bord. Vad ca esti din Mures putem sa ne intalnim pt cateva sfaturi bune :)
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Lun 18-Apr-2011 23:26
Salut
Am la dezmembrat piese pt Xantia 2 am si piese pt. bord. Vad ca esti din Mures putem sa ne intalnim pt cateva sfaturi bune :)[/quote]
Woow, sunt oameni si din mures aici :D. Hmm, tinem legatura, momentan "nu prea umblu" pe la bancomat. Dar pe viitoru apropiat poate :D, am sa ma uit putin mai detaliat la masina sa vad de ce am nevoie exact. :)
prodygal
Mesajde prodygal » Mar 19-Apr-2011 19:19
pai la fel am patit si eu iarna trecuta cand am avut 2 bujii arse si nu mai pornea ,am dat la automat pana am consumat bateria si atunci au luato rasna toate ceasurile de la bord .pana si tahometru (vitezometru) nu mai pornea de la zero.si atunci a trebuit sa desfac bordul si le dau la zero.
iti urez si tie rabdare si .....succes ------uite cam asa arata
cirki
Mesajde cirki » Mie 20-Apr-2011 10:51
Da sunt :)
"momentan "nu prea umblu" pe la bancomat" nici nu e nevoie. Pt. bord, il dai jos si rotest acul la pozitie si pui la loc. Sfaturi dau gratis ;)
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Joi 21-Apr-2011 14:43
haha! :)) ehw da, dar din cate am vazut, sa dau jos bordul, trebuie sa dau jos si volanul (care are airbag..):-s si asta e mai complicat. nu?
cirki
Mesajde cirki » Vin 22-Apr-2011 11:45
bereczky_sandor scrie:haha! :)) ehw da, dar din cate am vazut, sa dau jos bordul, trebuie sa dau jos si volanul (care are airbag..):-s si asta e mai complicat. nu?
Nu trebuie sa dai jos volanul.
Ma poti suna pe telefon, numarul gasesti aici pe forum.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Mar 26-Apr-2011 11:54
problema cu turometrul sa rezolvat :). Am turat motorul putin peste normal, 4000-5000rpm, si din senin sio revenit :D
    Total subiecte 18658
