Nu mai invarte electromotorul
Salutare,
Azi de dimineata Xsara mea n-a mai vrut sa porneasca. Nu mai invarte deloc ci se aude un tac, de cate ori dau la cheie. Ma gandesc ca e electromotorul. Ce ziceti? Cum as putea sa verific daca e asta sau nu? Masina e cu cutie auto si se manifesta la fel daca vrei sa pornesti si e in viteza (nu invarte). Poate fi cumva blocata in viteza si atunci sa blocheze si pornirea? Daca e electromotorul pot s-o imping si sa incerc s-o pornesc? Vreau sa o duc la service si n-as mai cauta o platforma pentru asta.
Multumesc
Multumesc
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
- cristidica
Am ajuns acasa gata sa mai studiez problema si cand eram gata sa ii dau cateva ciocane in electromotor a pornit (n-am apucat sa-i fac nimic). Am fugit repede cu ea la mecanic si am oprit-o si repornit-o de cateva ori si n-a mai facut probleme. Am lasat-o totusi sa-i schimbe electromotorul ca nu vreau sa mi se opreasca undeva departe de casa. Credeti ca nu e electromotorul? Cand nu pornea se auze un tacanit sub masina in partea dreapta fata de cate ori incercam sa pornesc. Am urmarit si farurile si se diminuau in acest timp. N-as vrea sa schimb ceva daca nu e asta ca e destul de scump aici sa schimb electromotorul fata de cat valoreaza masina. Multumesc
toro
- Localitate: Brasov
Caut sa cumpar Platou Perii Electromotor ,,Valeo ,, si nu il gasesc . Nu dam de el la nici un magazin . Se gaseste acest platou ... ? sau doar perii ? De la Audi la WV se gasesc , doar pt. Xsara NU.
- stan cristian
Re: Nu mai invarte electromotorul
toro scrie:Caut sa cumpar Platou Perii Electromotor ,,Valeo ,, si nu il gasesc . Nu dam de el la nici un magazin . Se gaseste acest platou ... ? sau doar perii ? De la Audi la WV se gasesc , doar pt. Xsara NU.
salutare, incercam noi ceva... ne trebuie codul de pe electromotor...
toro
Cristi ! mersi pt. interes ! Am codul lasat la cei de la UNIX si maine dimineata il iau deoarece nu l-au gasit . Am sa pun maine . O seara Buna !
toro
Buna Cristi ! Uite codul (eu am copiat tot ce scrie pe electromotor) Valeo - 05D1 0179 HC/V2 ..... D6RA572. Vezi daca dai de el... da-mi un mesaj. Mersi !
- stan cristian
toro
OK...astept. Mersi
- stan cristian
Salutare,se pare ca avem 2 variante pentru electromotorul asta( valeo D6RA 572) , pe origine avem chit de reparatie la 140 RON in 5 zile lucratoare si separat carbunii la 40 de RON si platoul la 12 RON dupa o zi pe alta... acu ramane sa va hotarati din care doriti si ne dati un semn...
toro
Salut Cristi ! ... In zilele urmatoare (probabil luni) am sa dau electromotorul jos si dupa cum banuiesc este vorba doar de carbunii ( odata la 5-6 zile nu invarte , dar in rest o ia) si sper sa fie doar carbunii . Daca e nevoie de bucsii , le fac din Bz - grafitat . Carbunii am gasit si aici , dar mai normal schimb tot platoul si nu ma mai chinuiesc cu cositoritul. Te refereai la 2 variante ! si banuiesc ca ambele variante sunt identice ca si constructie , difera doar producatorul NU ? Te voi contacta dupa ziua de luni. Inca-odata i-ti multumesc pt. interesul tau. O seara placuta !
Total mesaje 187856
Total subiecte 18683
