Despre diferenĂža dintre HDI urile de 90 cp Âşi 109 cp
motrocel
Localitate: BAIA MARE
Mesajde motrocel » Dum 10-Apr-2011 12:45
Chiar dacĂŁ poate s-a mai discutat, rog un cunoscĂŁtor sĂŁ ĂŽmi spunĂŁ Âşi mie care a diferenĂža dintre motoarele 2,0 HDI de 90 cp Âşi de 109 cp. Ce au ĂŽn plus cele de 109 cp? Am auzit cĂŁ hdi ul de 109 are un fel de intercooler.
La capacitatea cilindricĂŁ Âştiu cĂŁ sunt la fel =1997 cmc.
De asemenea rog cunoscĂŁtorii sĂŁ ĂŽmi spunĂŁ care e diferenĂža ĂŽn ceea ce priveÂşte anexele mai scumpe: alternatorul, compresorul, pompele, turbo etc.
Cutia de viteze cred cĂŁ are din start alte rapoarte de transmisie. Ambreiajul nu Âştiu.
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Lun 11-Apr-2011 11:19
Salut
Cel de 110 are intercooler (racitor de aer) care se afla intre radiatorul de apa si clima. Difera calculatorul (are alt soft) si injectoarele. Restul daca nu ma insel este identic cu cel de 90 asta in cazul motoarelor RHZ (110) si RHY (90) cu echipare Bosch montate pe Xantia `98-`01.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
Mesajde dj01fad » Lun 11-Apr-2011 11:25
eu stiam ca RHY este cu siemens, si difera toata partea de alimentare si electronica...
cirki
Mesajde cirki » Lun 11-Apr-2011 13:44
dj01fad scrie:eu stiam ca RHY este cu siemens, si difera toata partea de alimentare si electronica...
RHY este cu bosch si cu siemens. In xantia toate hdi-urile sunt cu bosch. In Xsara RHY majoritatea e cu siemens.
Sim si bosch difera in toate partea de alimentare (litrometru, filtru, pompa de inalte ,injectoare, rampa, ECU -calculator)
Am si mentionat: "asta in cazul motoarelor RHZ (110) si RHY (90) cu echipare Bosch montate pe Xantia `98-`01. "
Mesajde dj01fad » Lun 11-Apr-2011 16:16
da, m-am prins acum... auzisem si eu ca ar fi si cu bosch cele de 90, dar nu am prins nici una ca sa si vad. de fapt... nu am prins nici o xantie de 90, doar xsara, si alea erau cu siemens. oricum, motorul propriu zis ar trebui sa fie identic...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 11-Apr-2011 18:25
Eu parca auzisem ca motoarel de 110 cai au si alta turbina cu geometrie variabila.
cirki
Mesajde cirki » Mar 12-Apr-2011 09:35
Motorul propriu zis este identic.
Da, turbina difera dar la 90 e mai mica dar asa stiu ca este tot variabila.
Pentru 110 este folosit cutia ML5T iar pt 90 este BE3R.
motrocel
Mesajde motrocel » Mie 25-Mai-2011 17:29
Oare un motor care va fi dezbrĂŁcat ( bloc, chiuloasĂŁ etc.), de Xsara Hdi 90 cp (1997 cmc) se poate folosi pe un Xantia Hdi de 90 cp sau 109 cp (tot 1997 cmc), bineĂŽnĂželes fĂŁrĂŁ injectoare Âşi alte cele ... care sunt specifice?
BĂŁnuiesc cĂŁ nici turbo nu se potriveÂşte. Despre electromotor Âşi compresor nici poveste.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
