Probleme ambreiaj
gringomanu
- Localitate: SV
- bereczky_sandor
- Localitate: Tirgu Mures
dj01fad scrie:o cutie buna nu caraie! incearca sa bagi in viteza in mers, fara sa calci ambreiajul, sau calca-l doar jumatate cat sa nu decupleze complet, si imi spui dupa aia daca caraie sau nu. da, e posibil sa fie doar un inceput de uzura, si daca ar fi reglat corect ambreiajul nu ar mai carai. am avut experiete multe cu cutiile, am desfacut o gramada, si am studiat indelung treaba.
este clar, omul are si o problema la debraiere, pt ca spune si ca intra greu in viteza; acum... cel mai bine ar fi sa se verifice reglajul cablului; apropo... pedala e sus sau jos?
scuze pentru intrerupere, doar o scurta intrebare la acest enunt. Mie imi intra greu in prima viteza si a doua, mai ales cand folosesc masina de un timp (gen 30 de minute-1 ora), este posibil ca problema ar fi tensiunea cablului? (mentionez ca pedala din cele 20 de cm cursa/total, e la jumate si daca apas, are 10cm cursa, si 10cm joc in sus, si cand apas de tot atinge si podeaua) Mersi
cristisimi
- Localitate: bacau
dj01fad scrie:mai strange cablul, poate isi revine.
dimineata stand la semafor si sa plec nu imi mai intra in treapta 1,si mai departe cand sa o parchez nu a vrut sa mai intre in nici o viteza,pana la urma a intrat.am parcato si am bagat de mai multe ori in viteza si mergea perfect,acuma cand am venit de la munca a mers bine ,dar parca mi se pare cand se incalzeste motorul pe aprope de 80C imi intra mai fortat in viteza si iese mai greu,ce se poate intampla ???
Total mesaje 187862
Total subiecte 18687
