Probleme ambreiaj
gringomanu
- Localitate: SV
Probleme ambreiaj
Am schimbat chitul de ambreiaj si acuma am probleme cu ambreiajul.Cand schimb vitezele de la mare la mic i-mi caraie si intra greu in viteza.Stie cineva ce se intampla?
din ce spui tu , eu inteleg ca nu mai debraiaza ,sunt mai multe probleme care ar putea cauza asta :
1 cea mai simpla , nu sa reglat inca pompa de la ambreiaj daca are , daca nu cablul este prea slab ( de pinde de model daca este pe lichid sau pe cablu )
2 e posibil sa se fi ovalizat discul
3 e posibil sa fie din cauza volantei
gringomanu
- Localitate: SV
da, poate nu debraiaza, dar problema e ca nu are voie sa caraie... chiar fara sa calci ambreiajul, daca incerci sa bagi in vitezele 1-5, nu trebuie sa caraie; simti ca nu vrea sa intre, dar nu trebuie sa caraie. daca una din trepte sau mai multe caraie cand incerci sa faci treaba asta, atunci sincroanele respective sunt bolnavioare.
permiteti-mi sa nu fiu de acord cu dvs...
...e normal sa caraie daca nu debraiaza suficient...ambreajul cand e actionat ce face?...decupleaza cutia de invartitul continuu al motorului,mai pe romaneste
deci daca nu face debraierea suficienta caraie...valabila si treaba cu sincroanele dar la mai multe trepte de viteza sa cada deodata exclus parerea mea
o cutie buna nu caraie! incearca sa bagi in viteza in mers, fara sa calci ambreiajul, sau calca-l doar jumatate cat sa nu decupleze complet, si imi spui dupa aia daca caraie sau nu. da, e posibil sa fie doar un inceput de uzura, si daca ar fi reglat corect ambreiajul nu ar mai carai. am avut experiete multe cu cutiile, am desfacut o gramada, si am studiat indelung treaba.
este clar, omul are si o problema la debraiere, pt ca spune si ca intra greu in viteza; acum... cel mai bine ar fi sa se verifice reglajul cablului; apropo... pedala e sus sau jos?
gringomanu
- Localitate: SV
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
