Geam dreapta fata nu mai vrea sa coboare jos
- buda.nicolae
- Localitate: Baia Sprie
Buna seara! Am observat in aceasta zi ca geamul din dreapta fata nu mai vrea sa coboare in timp ce-i dau impuls de pe usa soferului. Partea si mai ciudata este ca din butonul de pe usa pasagerului coboara si urca perfect, iar de pe usa soferului pot doar sa-l ridic sus, in jos nicicum nu vrea sa coboare. Ba mai mult geamurile spate, in special cel din stanga coboara jos doar pe reprize, mai explicit coboara un pic, se opresc, mai coboara un pic, iar se opresc, iar cand le ridic in sus cateodata fac la fel, cateodata merg bine. Oare ce sa fie??? Trebuie doar curatat contactul sau buba e mai mare? Va multumesc de ajutor!
presupunand ca e necesar sa reinitializezi functionarea geamurilor, uite aici procedura.
- se coboara geamul din buton pina acesta ajunge jos de tot
- se tine peste 5 secunde apasat butonul de coborat geamul.
- se ridica geamul din buton pina acesta ajunge sus de tot
- se tine apasat pe butonul de ridicat geamul ~5 secunde.
operatia trebuie efectuata pt fiecare geam, daca e necesar.
- buda.nicolae
Multumesc mesersmith. Daca am inteles eu bine operatia descrisa de dumneavoastra se face din butonul fiecarui geam in parte? Iar apoi o sa functioneze si de pe consola soferului? Trebuie sa precizez ca geamurile functioneaza din butonul de la geamul respectiv, insa nu functioneaza de la
consola de pe partea soferului. Scuza-ma ca te tot bat la cap, insa sunt mai tipicar de felul meu si nu as vrea sa fac ceva gresit! Iti doresc o seara placuta!
curata si contactele de la butoanele de la care nu merge, e clar ca sistemul functioneaza dar ca treaba se schimba in fct de locul de unde vine comanda
- buda.nicolae
Dupa ce le-am curatat parca merge mai bine, insa geamul din dreapta fata merge tot cu probleme. Merge in jos doar la a doua-treia apasare si atunci doar in rate ( adica pe sectiuni). Oare ar trebuie sa-l reinitializez? Reintializarea se face de la comanda (butonul) fiecarui geam in parte? Si cum se face exact? Se da geamul jos de tot si apoi se tine apasat 5 sec, sau se tine apasat pe butonul de la sofer pana merge tot geamul in jos si se tine 5 sec? Sau se da geamul in jos, apoi se tine 5 sec de pe butonul care ii corespunde fiecarui geam in parte? Conteaza cu care geam incep sa-l initializez? Va multumesc!
- buda.nicolae
- buda.nicolae
Cu un pastic destul de tare si foarte subtire am ridicat incet in sus contactele de pe usa soferului, le-am scos afara, am desfacut doua mufe (una neagra cu vreo 6 fire si una gri cu trei fire),apoi am desfacut partea de jos ( este prinsa cu niste cleme din plastic) bineinteles cu foarte mare grija ca nu cumva sa rup urechiusele de plastic, inauntru se gaseste un circuit cu comenzile pt toate usile si peste circuit este o bucata de cauciuc exact ca cel de la telecomanda care prin apasare da comenzile dorite. Intradevar circuitul era cu impuritati, nu foarte multe insa erau in special pe cel de la usa dreapta fata. L-am curatat cu o carpa de bumbac si spray de contacte electrice. Apoi le-am ansamblat inapoi si gata!!! Mufele sunt identice, doar culoarea lor difera, insa iti poti da seama care unde vine deoarece intr-o parte sunt doar 3 contacte, deci e logic sa mearga cea cu 3 intrari, iar pe cealalta sunt 6. Inainte am vazut un topic postat de cineva cu un C4, care a postat si poze si am vazut ca se foloseste ceva surubelnita speciala din plastic care are un nume ciudat, insa se pare ca nu este imperios necesar sa folosesti o scula din aia, se poate face si cu un plastic obisnuit ( de preferabil sa nu se foloseasca scule din fier ca risti sa-ti strici plasticele).
- buda.nicolae
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... elecomanda
raspunsul meu in acel topic facea referire la butoanele de la telecomanda, dar daca si cele de la geamuri sunt tot cu pastile, vor merge f frumos.
- robistan25
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
