caseta directie
cipy
Localitate: lipova
caseta directie
Mesajde cipy » Mie 23-Mar-2011 22:14
a inceput sa imi picure ulei hidraulic la casaeta de directie in partea unde intra coloana de la volan are cineva idee cum se schimba semeringul acela trebuie luata casaeta de directie jos si daca da cum se procedeaza va multumesc.
alexsosi
Localitate: Călimănești
Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
2: Citroen C6 2.7 HDI
Mesajde alexsosi » Mie 23-Mar-2011 22:18
eu in ultimele 4 luni am desfacut de 4 ori
de 2 ori fara caseta , de doua ori cu caseta cu tot, ultimele dati cu caseta, de aici trage concluzia.
daca nu dai jos caseta risti sa mai faci si alte belele ca la mine , poti spune ca direaza mai putin daca nu o dai jos dar si aici m-am inselat.
ai chit de reparatie?
citroen my real passion
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Sâm 26-Mar-2011 23:16
nu am chit de reparatie dar asteptam sugestii de la colegi mai experimentati si imi picura de la semering putin ulei nu stiu cum sa il schimb.
alexsosi
Mesajde alexsosi » Dum 27-Mar-2011 17:45
daca e doar simeringul, posibil sa aibe d-nul Sandu Valentin, de schimbat depinde ce posibilitati ai, daca ai elevator caseta jos , daca nu am inteles ca exista si pobilitatea sa il schimbi pe gaura de la coloana de directie. Nr d-lui e urmatorul , intreaba dca are simering si eventual si posibilitatea de al schimba , cred ca te va ajuta cu placere cu informatii cum a facut si cu mine in mai multe randuri
0744864606
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Dum 27-Mar-2011 20:13
multumes pentru informatie ,ai dat caseta jos ? e complict sau merge destul de usor ?am alta caseta de directie cu servo de la bx pot folosi piese de la ea caci seamana?
alexsosi
Mesajde alexsosi » Dum 27-Mar-2011 20:17
COMPLICAT ESTE RELATIV, ESTE MULTA MIGALEALA , DE LA BX NU CRED CA O SA POTI FOLOSI CEVA, LA MINE NICI DUPA XM DE 2,1 NU S-A POTRIVIT
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Dum 27-Mar-2011 20:23
nu sti ce cota are semeringul cu pricina daca ai caseta data jos?
alexsosi
Mesajde alexsosi » Dum 27-Mar-2011 20:25
nu stiu , mi l-a trimis d-l Sandu Valentin
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Dum 27-Mar-2011 20:31
ok mersi o sa il sun maine.si la tine tot semeringul unde intra coloana de directie a curs?
alexsosi
Mesajde alexsosi » Dum 27-Mar-2011 20:39
dap, daca curge pe la semeringul de jos ar curge pe undeva in margine la caseta pe la burdufuri
sa inteleg ca ai tot 2,5 td si u?
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Dum 27-Mar-2011 20:55
da tot xm 2.5 di 95 si curge unde intra coloana de directie am avut si un bx 11 ani si am avut aceiasi scurgere la caseta si atunci bx-ul l-am pus pe directie clasica si asa am scapat dar la xm nu cred ca merge varianta asa ca o sa incerc sa repar caseta desi am citit ca la xantia trebuie schimbat ansamblul complet .
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Lun 28-Mar-2011 15:24
am vorbit cu domnul Sandu Valentin si este un om deosbit mi-a explicat cum se schimba semeringul pas cu pas nu trebuie sa dau jos chaseta de directie si e un semering usor de schimbat va multumesc.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Mar 29-Mar-2011 10:41
acesta l-am montat cu Nic de la Craiova la Xantia si zicea ca e de XM ....se vad cotele.
Mesajde dj01fad » Mar 29-Mar-2011 11:02
20x32x5
cipy
Localitate: lipova
Mesajde cipy » Joi 31-Mar-2011 10:24
va multumesc tuturor pentru aceste informatii ,inca nu am schimbat semeringul dar o sa revin dupa cu pareri si cat de dificil a fost .
Înapoi la “Mecanica - XM”
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
