Stop Frana ars?
Stop Frana ars?
la C3ul meu cand apas frana nu se mai aprind decat becurile din lateral. Grila de sus de pa hainon nu se mai aprinde.
stie cineva ce poate fi? siguranta arsa? grila arsa? cablu stricat?
multam
multam
ai reusit sa scoti becul?
de aceasi problema ma lovesc si eu si am incercat prin cele 2 gauri dar am cateva intrebari
cele 2 cleme trebuie departate simultan?
din ce am observat eu pe gaurica e o clema de metal in care intra una de plastic,parte componenta din stop, pe care o departez spre exterior?cea de metal sau cea de plastic?
in momentul in care departez clemele cineva trebuie sa traga usor de stop sa iasa din cleme?
de desfacut nu e o problema.
deschizi haionul. si bagi degetele mici in cele doua gauri si apesi usor spre interior, iar in acelasi timp impingi tot blocul afara.
inchizi haionul si ai grija sa il prinzi pe partea cealalta. becul e usor de identificat si scos
acum, intrebarea care se pune, eu tot caut de 2 luni bec de inlocuit si nu gasesc. carefour, piese auto, benzinarii... nimeni nu are.
daca ai gasit pe undeva sa imi spui , te rog.
Am schimbat si eu becul de la al treilea stop de frana, dupa indicatiile voastre cu succes, doar ca am folosit 2 surubelnite pe rand la fiecare gaura pt ca nu-mi intrau degetele acolo nici sa le rog frumos.
Daca este cineva interesat gaseste becul la reprezentanta Bosh de pe Atelierelor in Constanta la 5 lei/buc, se numeste lampa fara soclu W16W.
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Se schimba foarte usor orice bec din lampile spate. Sfatul meu e sa verifici bine functionalitatea tuturor becurilor de pe spate, inainte de a-l schimba pe cel bifazic cu stopul pe frana, fiindca tot desfaci lampa. O lampa este fixata cu 2 piulite cu hexagon de 10, care se desfac usor cu o tubulara sau T. O piulita se afla sus la exterior, mascata cu un capacel rosu din plastic, iar una jos, in interiorul portbagajului, prin decupatura capitonajului. Apoi tragi usor de lampa, scoti mufa de alimentare (trebuie apasata clama mufei ca sa iasa). Apoi tragi usor de toate clamele lampii (vezi ca se rup f. usor) care tin suportul negru de becuri si ai descoperit becurile. La montare, ordine inversa. Spor la treaba !
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
