caseta directie
caseta directie
a inceput sa imi picure ulei hidraulic la casaeta de directie in partea unde intra coloana de la volan are cineva idee cum se schimba semeringul acela trebuie luata casaeta de directie jos si daca da cum se procedeaza va multumesc.
alexsosi
- Localitate: Călimănești
- Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
- 2: Citroen C6 2.7 HDI
eu in ultimele 4 luni am desfacut de 4 ori
de 2 ori fara caseta , de doua ori cu caseta cu tot, ultimele dati cu caseta, de aici trage concluzia.
daca nu dai jos caseta risti sa mai faci si alte belele ca la mine , poti spune ca direaza mai putin daca nu o dai jos dar si aici m-am inselat.
ai chit de reparatie?
citroen my real passion
alexsosi
daca e doar simeringul, posibil sa aibe d-nul Sandu Valentin, de schimbat depinde ce posibilitati ai, daca ai elevator caseta jos , daca nu am inteles ca exista si pobilitatea sa il schimbi pe gaura de la coloana de directie. Nr d-lui e urmatorul , intreaba dca are simering si eventual si posibilitatea de al schimba , cred ca te va ajuta cu placere cu informatii cum a facut si cu mine in mai multe randuri
0744864606
0744864606
da tot xm 2.5 di 95 si curge unde intra coloana de directie am avut si un bx 11 ani si am avut aceiasi scurgere la caseta si atunci bx-ul l-am pus pe directie clasica si asa am scapat dar la xm nu cred ca merge varianta asa ca o sa incerc sa repar caseta desi am citit ca la xantia trebuie schimbat ansamblul complet .
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
