mica problema electrica
cred ca il poti unge cu orice, verifica doar sa nu conduca electricitate. asta poti face tot cu un aparat de masura pus pe ohm la minim si infigi sirmele in borcanu' cu vaselina, daca arata tot 1 (ohmmetru digital), atunci nu conduce deloc si o poti folosi
s-a rezolvat butonul,merge fara probleme,am ajuns si acasa fara sa am nici o emotie...dar,asa e,s-a ivit alta...pe care o s-o expun asteptand cu bordul desfacut si cu mataraia de cabluri la iveala raspunsurile voastre...:asa,din senin,nu mai merge ventilatorul ala de baga aer in habitaclu...nu e de la butonul buclucas...ca am l-a desfacut si efectiv nu-i vine curent acolo...adica plus si minus intra,ca se aprind beculetele alea...dar in rest nimic.ar putea fi motorasul ars?sau mai e o chestie in legatura de ce cheama "heater blower motor resistor"...o fi de la ala...?merci in avans...
Cel mai nou membru 78SCU
