suspensie fata
suspensie fata
salutare lome, se intimpla un fenomen foarte cidat imi sta de partea dreapta fata mai jos si nu stiu de ce? am schimbat flansele am schimbat sferele aceeasi problema si conductele schimbate, tot la fel
filimon a zis sa verifici returul ala de la telescop, dar in schimb te-ai apucat sa schimbi sferele. pe de alta parte una erai intrebat si tu alta raspundeai, una erai pus sa verifici, si te-ai apucat sa faci altceva. noi ce sa intelegem de aici? ori e lipsa de comunicare ori e indiferenta. citeste topicul de la inceput si spune si tu daca vezi vreo legatura intre replici.
NU au nici o legatura sferele, tevile, flansele cu pozitia masinii! verifica bieletele antiruliu, bara stabilizatoare sa nu fie stramba si bucsele de la bara stabilizatoare. este mare diferenta de nivel?
sal. am verificat returu la telescoape e ok. am schimbat tote sferele cu altele de pe alta masina care functioneaza ok, nimic aceeasi problema.
Ce am mai observat daca stau pe loc cu motoru pornit si ii fac balans la masina din partea din fata balanseaza be cateva ori apoi se blocheaza suspensia devine rigida exact cum ar fi ridicata la ultima treapta, apoi dupa cuteva secunde isi da drumu parca ar blocao o supapa ceva
inebunesc
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
CROCOLINO scrie:sal. am verificat returu la telescoape e ok. am schimbat tote sferele cu altele de pe alta masina care functioneaza ok, nimic aceeasi problema.
Ce am mai observat daca stau pe loc cu motoru pornit si ii fac balans la masina din partea din fata balanseaza be cateva ori apoi se blocheaza suspensia devine rigida exact cum ar fi ridicata la ultima treapta, apoi dupa cuteva secunde isi da drumu parca ar blocao o supapa cevainebunesc
salutare, sunt sferele de la amortizoarele fata descarcate sau sparte.....se intareste cand intra in mod sport....adica atunci cand o balasezi lucreza suspensia impreuna cu sfera suplimentara.... calculatorul suspensiei vede amplitudinea balasului si trece in mod sport, atunci ramane doar pe sferele de la suspesie si cum astea nu au gaz.... ramane tare
ca sa te lamuresti mai bine .... vezi aci... http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... ics-1.html
- stan cristian
dj01fad scrie:pai si daca si la cealalta functiona decat pe sfera de hydractive?! cel mai sigur ar fi sa incarci sferele. oricum, nu e normal sa treaca de pe auto pe sport de nebuna, probabil e ceva in neregula acolo.
pai nu intra de nebuna in SPORT..... o balaseaza de fata , nu ai citit atent...
si fotodiodele sunt la sezorul de la volan.....citesc viteza si unghiul cu care se roteste volanul....
aaaaa
, msmult pt. informatie dar tot nu imi dau seama ce se intampla cand o balansez se blocheaza dar in jos dupa cateva secunde 5-10 isi da drumu deodata si se salta inapoi in pozitia de mers. asa patesc si daca o las de tot in jos si cand o ridic se ridica foarte repede spatele dupa care sta cateva secunde asa si dintrodata sare si fata in sus brusc
- stan cristian
Total mesaje 187850
Total subiecte 18696
Cel mai nou membru IslaWilliams
