Sprituitoare parbriz
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Mie 16-Mar-2011 00:04
230 de lei o pompa, e exagerat pretul.Eu mi-am cumparat prin septembrie una si daca imi aduc bine aminte, a costat in jur de 60 de lei.
Nu a fost luata de la reprezentanta iti dai seama, dar pana acum nu am avut probleme de loc.Daca iti cumpar una de aici si ti-o trimit.
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Mie 16-Mar-2011 00:15
Mersi mult,dar am gasit pe ebay,originala,cu 85 ron(cu tot cu transport).Intai o sa incerc sa o mai curat o data pe aia veche,si daca persista defectul,iau alta.
Trece lebedele-n zare,eu ma uit,ele dispare...
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Joi 17-Mar-2011 14:55
Am patit si eu cu pompa sprituitoare, in sensul ca o buna bucata de vreme (in iarna adica) la 4-5 zile se ardea siguranta de 10A. La ultima inlocuire am constatat ca nu mai merge pompa. Degeaba am pus o alta siguranta de 10A ca tot nu mai merge. E tare rau pe vremea aceasta sa nu poti folosi stergatoarele pentru curatarea parbrizului de mizeria ce o arunca cel din fata ta :( .
Daca aveti vreo idee astept cu interes.
Stima
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 17-Mar-2011 15:58
presupun ca la tine e vb despre motorul pompei care probabil e pus in scurt.
tot ce poti sa faci e sa dai jos pompa si sa o desfaci.
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Lun 21-Mar-2011 14:35
mesersmith scrie:posibil.
pompa are doua sensuri de functionare, directionanad astfel jetul catre luneta sau parbriz.
posibil ca pe sensul catre parbriz sa fie infundata in interior.
fa o smecherie: inverseaza furtunele care ies din ea si vezi daca e vreo diferenta, bineinteles si comenzile vor fi inversate, luneta cu parbrizul.
dar in felul asta poti vedea daca e din pompa sau din sprituitoare.
eu banuiesc sprituitoarele, chiar daca tu spui ca le-ai verificat.
Revin...Buba este la acea pompa.Am facut ce a spus colegul messersmith mai sus,si merg sprituitoarele fara probleme.Pana schimb pompa,o sa merg cu furtunasele inversate.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 21-Mar-2011 14:43
asa cum am spus, nu trebuie deloc sa schimbi pompa.
trebuie doar sa o desfaci si s-o cureti.
videosuzy
Mesajde videosuzy » Joi 24-Mar-2011 12:25
Unde gasesc pompa la C5/1?
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Joi 24-Mar-2011 12:50
in rezervorul de lichid de curatat parbriz.
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Joi 24-Mar-2011 13:11
videosuzy scrie:Unde gasesc pompa la C5/1?
Nu este in acel vas,cum spunea colegul de mai sus,ci fixata pe acel vas,in exteriorul acestuia.Iar ca amplasament,este sub partea din fata a aripii dreapta.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 24-Mar-2011 17:34
ridici masina pe ultima treapta, eventual o urci cu roata dr pe o bordura, demontezi partial scutul in partea lui dreapta si vei vedea rezervorul.
pe rezervor, vei vedea atat pompa cat si senzorul de nivel.
cand scoti pompa, lichidul pe care il mai ai in rezervor va curge si ar trebui sa ai grija sa nu faci o baie neprogramata.
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Joi 24-Mar-2011 22:31
Salutare ! Pompa am eu si cred ca mai este buna, pt ca nu pare atinsa in urma accdidentului; daca vrei, putem rezolva !
videosuzy
Mesajde videosuzy » Joi 24-Mar-2011 22:53
Va multumesc. Maine vad care-i situatia iar daca trebuie inlocuita, am sa apelez la danutz.
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Joi 24-Mar-2011 23:05
Aoleu danutz...pai abia acum spui...dupa ce am comandat?Glumesc.Bine macar ca ii e utila altui coleg.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Joi 24-Mar-2011 23:59
nickwu007 scrie:
imagineaza-ti ca o bucata de pompa chiar este introdusa in rezervor.e la mintea cocosului,si nu am spus ca e turnata in interior.
daca ar fi doar fixata pe vas in exterior cum spui tu ,cum ajunge lichid in pompa?.
nickwu007
Localitate: Galati
Mesajde nickwu007 » Vin 25-Mar-2011 00:07
Ok,chiar nu conteaza acum,dar din exprimarea ta de mai sus,deduc altceva.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
