Probleme mecanice
Probleme mecanice
Am probleme cu c3. De 2 zile cand rotesc de volan spre dreapta simt sub podea o actiune mecanica..parca zgarie ceva undeva sub ambreiaj. De azi de dimineata parca se transmite si la volan.
O sa sun azi la ATS pentru o programare dar sunt curios dc s-a mai intalnit cineva cu problema asta. Sau dc are cineva vreo idee...
- White Wizard
yo cred ca este coloana de directie, dar nu bag mana in foc! ...si parca am mai auzit de aceasta problema , la C2 , dar in nici un caz dupa forum!
In situatii din acestea, parerea mea , este , sa te duci direct la ei si sa rezolve problema, ca daca mai astepti ...poate nu mai reusesti sa iei viraj ( doamne fereste )!
- White Wizard
Usa care nu se mai deschide !
Usa de la sofer nu mi se mai incuie din telecomanda...numai din cheie, iar daca incui masina din telecomanda si incerc usa soferului se descuie automat si toate celelalte usi...daca trag de usa din spate sau de la copilot, nu se decuie !
Daca incui cu cheia se inuie toate usile si nu se descuie decat tot cu cheia, nu si din telecomanda !!!!
Ati patit asa ceva ?! detalii va rog... e vreo siguranta arsa !? sau incuietoarea (din setul de inchidere centralizata) bulita !?
Re: Usa care nu se mai deschide !
B25BUY scrie:Usa de la sofer nu mi se mai incuie din telecomanda...numai din cheie, iar daca incui masina din telecomanda si incerc usa soferului se descuie automat si toate celelalte usi...daca trag de usa din spate sau de la copilot, nu se decuie !
clar ai probleme cu incuietoarea
actuatorul nu mai face cursa completa probabil, s-o fi slabit surubul de prindere de pe tija
daca stii ca ai lovit ceva e bine sa mergi la o reprezentanta oficiala, ca sa faca o constatare pertinenta si apoi sa remedieze problema si sa refaca unghiurile. daca a aparut fara un motiv anume, cred ca poti scuti niste bani si sa mergi la un atelier oarecare de reglat unghiuri, asigura-te ca au o masinarie din aia cu calculator in care sa aiba datele exacte ale masinii tale
nu trebuie sa traga dreapta din cauza inclinatiei drumului, decit daca inclinatia e mai mare decit in mod normal. masinile sint gindite din start sa mearga drept pe un drum cu inclinatie dreapta intre x si y grade. daca e depasit domeniul intr-un sens sau altul, va trage fie spre stinga fie spre dreapta, chiar daca unghiurile sint bine facute. eu nu m-am gindit sa precizez de la inceput acest aspect crezind ca posesorul stie despre ce e vorba, dar bine ca a precizat @adytzu. @B-01-DRC ramine sa iei o decizie in consecinta
@Khan:
Nu am lovit nimic. Iar la ATS mi-au spus ca nu le merge masinaria si m-au indrumat catre un service de roti.
@Adytzu:
Nu e de la inclinatia drumului.
@Khan: decizia va fi sa merg la un service de roti. Am de facut 5000 Km, nu vreau sa plec cu nevasta si copilul avand nici macar cea mai mica problema. Asa ca, te rog, recomanda-mi un service ok. Thx.
@Adytzu:
eu am facut asta ultima oara undeva la piata galati, vis-a-vis de liceul cantemir, parca ii zice. e o vulcanizare si un atelier de geometrie una linga alta. eu am fost multumit de lucrare. oricum, fii si tu atent la ce se face si asigura-te ca nu uita nimeni sa stringa ceva la loc, asta ca sa fi tu linistit, nu pareau neglijenti in nici un caz. bafta
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
