moare motoru
nicu_ak
- Localitate: timisoara
- Masina: Xsara Picasso 1.6 hdi
- 2: Xsara Picasso 2.0 hdi
- 3: Xsara Picasso 1.6 i
moare motoru
Salut ,am un picasso 1.6 benzina .problema e urmatoarea in ultimele 3 zile tot imi moare motoru,asta sa intamplat si azi de 2 ori.Am mai sesizat ca la relanti face de parca se ineaca dar revine apoi la normal.am mai avut o data ceva probleme asemanatoare si am schimbat bujiile si bobina de inductie.oOare sa fie tot din cauza asta???.A doua problema asta seara sa ars faza scurta pe ambele faruri.De obicei se arde mai repede pe stanga.Becurile sunt de calitate .Daca poate sa imi spuna cineva ce sa fac?Multumesc.
Emil Paunas
- Localitate: TARGOVISTE, DB
Re: moare motoru
nicu_ak scrie:Salut ,am un picasso 1.6 benzina .problema e urmatoarea in ultimele 3 zile tot imi moare motoru,asta sa intamplat si azi de 2 ori.Am mai sesizat ca la relanti face de parca se ineaca dar revine apoi la normal.am mai avut o data ceva probleme asemanatoare si am schimbat bujiile si bobina de inductie.oOare sa fie tot din cauza asta???.A doua problema asta seara sa ars faza scurta pe ambele faruri.De obicei se arde mai repede pe stanga.Becurile sunt de calitate .Daca poate sa imi spuna cineva ce sa fac?Multumesc.
Cam aceleași simptome le am și eu, tot la benzina 1.6, Xsara2, 2001...daaaaaaaaarrrrrrrrrrr
- pornește fĂŁrĂŁ probleme dimineața, mĂŁ duce la destinație=servici, ĂŽnsĂŁ dacĂŁ o repornesc ĂŽn decurs de mai puțin de o orĂŁ apar simptomele de relanti neregulat și martorul motor clipicios.
- dupĂŁ mai mult de 2 ore de repaos pornește fĂŁrĂŁ probleme
Clapeta am curĂŁțat-o ĂŽn toamnĂŁ, bujiile schimbate cam tot de atunci. SĂŁptâmâna trecutĂŁ am schimbat filtrul de benzinĂŁ și un tester mi-a citit eroare missfire cilindrii 2 și 3. Un/o Lexia nu am ĂŽn oraș, mașina are 172000 km dacĂŁ are importanțĂŁ...
Nu ĂŽnțeleg de ce are simptomele astea la cald?! dacĂŁ e bobina de inducție, nu ar trebuie sĂŁ facĂŁ probleme tot timpul? ...sau urmeazĂŁ?
Tocmai m-am ĂŽntors de la tanti... sunt cam obosit dupĂŁ o zi grea, iar concluziile sunt nasoale dpdv financiar: bobina de aprindere e buba principalĂŁ, e crĂŁpatĂŁ ĂŽn douĂŁ locuri și are și un circuit ĂŽntrerupt(ce-o mai fi...) la ei 535, la mine 460. Bașca de ieri a ĂŽnceput sĂŁ chițĂŁie ceva pe dreapta = rulmentul planetarĂŁ- la ei 120, la mine 25(?!). am pus prețurile pentru cĂŁ astea deja le-am comandat la magazinul din oraș, mâine sosesc și bobina cred cĂŁ o bag singur. O altĂŁ problemĂŁ ar fi cĂŁ mi s-a recomandat schimbarea și a tamponului contrabalans ĂŽnsĂŁ la 294 cât e la ei, mai ieftin (!) decât la magazin, unde sare de 350. Acum ĂŽn scurt e o problemĂŁ de cash... E bai mare dacĂŁ nu-l schimb odatĂŁ cu rulmentul?
pe partea de contact au fost foarte ok, la recepție un tânĂŁr foarte amabil, Nicu, ĂŽnsĂŁ pe partea de asistențĂŁ mai puțin... am cerut o copie a analizei lexia, ceva, și mi-au dat o foaie cu desfĂŁșurĂŁtorul sistemelor de pe mașinĂŁ cu cĂŁsuțele dialogue: OUI/NON și defaut: OUI/NON. așa o fi? nu știu... mĂŁ așteptam la o analizĂŁ serioasĂŁ, coduri de eroare, explicații.... mĂŁ rog... mĂŁ bag la un duș ș-o dușcĂŁ!
