am un prieten cu xantia,si are nevoie de ajutor! a lovit putin masina in partea dreapta fata si de atunci a facut-o,si are urmatoarea problema:nu mai putea sa ddeschida capota usor,era nevoit sa traga tare de clapeta de deschidere a capotei...si azi i s-a rupt cablul de la deschiderea capotei!rugamintea mea este,daca ma puteti ajuta va rog frumos cu niste sfaturi cum sa ajung sa ii deschid capota!
Va multumesc anticipat tuturor care imi raspund si care citesc acest topic! va doresc numai bine!
buna!!!am nevoie urgenta de ajutor
keep smileing...
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
sincer am patit si eu cu capota la xantia e jale.cablu e din 2 bucati acum depinde care parte i sa rupt.cand trage de tija din interior merge sau e ca si cum ar fii in gol?daca ar merge tras normal si nu se deschide partea lunga a cablului e buna si sa rupt partea scurta a cablului care e situata in spatele farului din stanga(partea soferului) du[pa cum cum stii xantia are 2 inchizatori la capota situate aprx.intre far si unde incepe masca radiatorului.legatura dintre ele este cu o tija metalica.in concluzie pui pe cineva sa tina tras de capota in sus si cu o surubelnita zdravana incerci sa misti tija care le misca pe amandoua(dar din partea dreapta cum stai in fata masinii)
nasol.... se poate, dar e groaznic
tre' sa tii putin ridicat de capota, cat sa poti sa scoti cele 2 clipsuri ce prind grila fata; apoi, desurubezi suruburile de la grila de pe mijloc, si o scoti afara cumva de pe mijloc, tinand de ea torsionata (nu cred ca vei putea sa dai jos semnalizatoarele ca sa scoti si cele 2 suruburi din capete...), si dupa ce tragi de ea se vede o dreava intre cele 2 incuietori de care tragi spre stanga si se va deschide capota.
ar fi interesant daca ai putea sa te uiti la alta xantie cu capota deschisa ca sa intelegi ce trebuie sa faci.
eu m-am culcat sub masina si am pipait pina am gasit tija. incape mina prin spatele farului si ajunge pina sus la capota. se trage de tija catre stg masinii
Total subiecte 18658
