defectiune sistem de climatizare
cosminblaga
Localitate: sibiu, iorga 47
Mesajde cosminblaga » Vin 01-Oct-2010 20:51
am un c5 din 2002 si de cateva zile am probleme cu sistemul de climatizare.
e un sistem, de climatizare automat cu clima in doua zone de temperatura, iar de
cateva zile mi-a ramas blocat ventilatorul si imi baga aer continuu la puterea maxima
desi pe display imi indica faptul caci ventilatorul e pe treapta zero.
ma poate ajuta si pe mine cineva???
oare ce sa se fi defectat!!!!
multumesc.
Cosmin
paul72
Localitate: Suceava
Mesajde paul72 » Sâm 02-Oct-2010 20:51
controler turatie clima ! vezi ca sunt mai multe topicuri deschise pe celebra tema a regulatorului de turatie ventilator clima!
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mie 06-Oct-2010 17:31
Demonteaza controlerul si schimba tranzistorul.
sflorin22
Localitate: BAIA MARE
Mesajde sflorin22 » Vin 31-Dec-2010 17:24
daca nu ai reusit sa iti rezolvi problema pana acum iti spun ca este vb de modulull pulsr si eu am avut aceiasi probleme si l/am schimbat cu unul scond hand care m-a costat 150 ron , se gaseste langa piiorul stang al pasagerului din dreapta fata, trebuie sa dai la o parte husa de mscare si este de desfacut un surub mic, o sa vezi reapectivul modul ca este de culoare verde si are o mufa conectata la el. bafta
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 13-Mar-2011 15:18
Am si eu o problema, poate ma ajuta cineva cu un sfat.
Am clima pe 2 zone. Dreapta (cea din partea pasagerului) functioneaza bine.
Stanga (partea sofer) merge maxim cald orice ai face.
Intrebare: ce piesa este defecta? Ce trebuie sa schimb.
Motorasul care controleaza clapetele cald/rece este bun, deoarece in cazul in care
resetez calculatorul (scot borna de plus de la bat. mai multe ore) isi revine
adica merge pe rece, dar daca am dat pe cald nu mai se schimba inapoi.
De aici banuiesc ca ii ceva piesa (ceva electronic) dar nu stiu ce.
Astept pareri ... Multumesc!
sflorin22
Mesajde sflorin22 » Dum 13-Mar-2011 20:47
asta cred ca e o problema pt C5, eu am patit la fel si initial am montat un robinet pe furtunul de la calorifer(ca si la DACIA), pe care il inchideam pentru ca am avut problema in plina vara, desi nu e o metoda care sa rezolve situatia, dar acum nu dau caldura de la maxim la minim direct si reglez potentiometrul progresiv spre o temperatura mai mica.
problema cu turatia ventilatorului la maxim (daca am inteles eu bine) este data de modului pulsor care se gaseste in partea dreapta jos langa piciorul stang al pagaserului din dreapta sub mocheta de mascare si se poate inlocui eventual repara(ceva tranzistor din cate am inteles) eu personal l-am inlocuit cu unul second hand
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Dum 13-Mar-2011 21:35
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Dum 13-Mar-2011 21:53
pr_ovidiu scrie:Am si eu o problema, poate ma ajuta cineva cu un sfat.
Eu mi-am dat cu parerea ca e vorba de acel controler, dar au sarit repede cei "mai specialisti" si au afirmat alte cele; oricum, daca e din electronica fa un test Lexia si vezi exact care e buba .Bafta !
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 13-Mar-2011 21:57
mai danutz, specialistii aia de care vb tu ti-au explicat ca acel controler se ocupa exclusiv de turatia motorului aerotermei.
daca tu nu vrei sa intelegi, e altceva.
defectul colegului tine de clapetele de amestec.
probabil jocul capatat in motorasul de pe partea dreapta blocheaza acea clapeta.
danutz
Mesajde danutz » Dum 13-Mar-2011 22:01
Pai daca omul zice ca motorasul care controleaza clapetele e bun, pe rece ii merge si cum da pe cald iar ii apare buba, care e explicatia? :roll:
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 13-Mar-2011 22:02
oricare alta decat cea care ai zis tu.
scoate acel modul si ai sa vezi ca nu mai ai nici aer cald si nici rece, pt ca nu va mai exista flux de aer.
atat am spus eu, nimic altceva.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 13-Mar-2011 23:35
din cate am citit si eu pe aici acel tranzistor se ocupa strict cu turatia ventilatiei, iar la mine asta merge perfect.
iar cu temperatura repet, in cazul in care nu m-am facut inteles: merge maxim cald (doar partea soferului ii bai),
fara sa am posibilitatea de reglat, pe afisaj arata ca se schimpa temperatura dar in realitate nu.
daca totusi vreau sa fac rece (pe perioada de vara) trebui sa scot plusul de la baterie pt cateva ore,
apoi dau ambele potentiometre la max. cald, dupa care le trec la max. rece si asa ramane.
daca il schimb ulterior pe cald nu isi mai revine nici cum pana la urmatoarea resetare.
Sper sa ma fi facut inteles.
Asa ca dragi colegi de forum astept alte pareri. Va multumesc pt intereseul vostru!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 14-Mar-2011 10:07
uita-te aici la postul colegului urzica.
asta cred ca ti s-a intamplat si tie.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=15759
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Lun 14-Mar-2011 22:53
pt. mesersmith: am citit linkul tine de tine dar nu cred ca motorasul ala este de vina deoarece
este cand functioneaza. Mai degraba cred sa fie vre-o comanda electronica, dar nu stiu ce poate fi defect! :(
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Mar 15-Mar-2011 03:01
Nu este nici o problema electrica, este pur mecanica. Rezolvarea este foarte complicata. Motorasul acela pas cu pas misca o paleta, problema e ca paleta aceea este dintrun plastic ordinar iar nuturile de pe motoras fiind metalice mananca plasticul ne mai putand misca paleta. Exista 2 solutii. 1 sa zic asa de avarie, se poate lipi cu lipici paleta de motoras, iar a 2 solutie perfecta, inlocuirea paletei. Aici sunt 2 problema: 1 paleta nu se poate comanda de la reprezentanta si 2 trebuie desfacut tot tomberonul de clima. Ca sa scoti tomberonul trebuie demontata jumatate de masina, adica tot bordul si ce mai este in prejurimi. Eu am reusit sa repatr aceea paleta dar nu ma incumet sa desfac bordul, asa ca cine vrea ii urez multa bafta.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] și 3 vizitatori
