2. Capacul de la busonul de la rezervor combustibil are semnalizare la bord cand este deschis
Doua intrebari
- urzica
- Localitate: Medgidia
Doua intrebari
1.Exista airbag deasupra locurilor din spate (este o inscriptie airbag)
(la mine nu are)
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
Re: Doua intrebari
urzica scrie:1.Exista airbag deasupra locurilor din spate (este o inscriptie airbag)![]()
2. Capacul de la busonul de la rezervor combustibil are semnalizare la bord cand este deschis(la mine nu are)
La locurile din spate NU exista airbag uri separate.E doar airbag-ul lateral tip cortina, care tine din fata pana in spate.Crede-ma, pt ca am desfacut cu mana mea ! In legatura cu busonul, colegul Urzica a raspuns deja.
danutz
urzica scrie:Cred ca este un switch electric care ar trebui sa sesizeze ca este clapeta deschisa sau sa declanseze alarma, dupa parerea mea.
Daca o sa scoti acel switch (e f simplu), o sa vezi ca n-are nici o legatura electrica, doar cea pe care ti-am descris-o !Inca o chestie- nu prea am vazut masini care au si posibilitate incuiere buson cu cheia, cat si blocare capac de acces la incuierea masinii-ori e una ori alta, dar poate exista si exceptii.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
danutz scrie:Pai nu prea are cine stie ce functie complicata .Efectiv are un resort, iar cand impingi clapeta de acces la busonul de la rezervor, acesta iti iminge la randul sau acea clapeta pt a se deschide.
este senzorul care ii transmite calculatorului de FAp faptul ca a fost facuta alimentare cu combustibil. In functie de cata motorina avea si cata se pune, va aditiva cu eolys....
marianmarian
marianmarian
