Ce am mai facut la masina
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
berlingopower
Azi am tras fire pt difuzoare in spate (in duba)....asa am descoperit si ca din mufa masinii (ISO) pleaca fire doar pt difuzoarele fata (o sa imi iau o mufa sa pun pt 4 difuzoare. Am facut o mica proba cu Alpine-ul pe care il am ...se aude foarte bine.....iar Radiocasetofonul de logan ... se aude si el mai bine...pt ca acum "canta" pe difuzoarele din spate (sunt mai mari si au si cu ce sa dea rezonanta.
berlingopower
In spate poti pune in spatiile alea goale de pe laterale (mai pui ceva pasla pe tabla.....croiesti un panou de PFL si le pui acolo. Eu le-am pus in spatiul mic din spate (exact acolo unde intra clema aia care iti opreste usa sa nu se dea peste cap. Daca nu cari multe cu masina...e ok amplasarea.....e bine totusi sa pui aparatoare la difuzoare (ceva mai solid decat cele cu care vin difuzoarele). Daca poti ocupa putin spatiu....poti construi 2 incinte sa le pui in duba.
berlingopower
Acum 2 saptamani am schimbat rulmentii pe spate stanga (aveam joc in brat)....am pus 4 in loc de 2......o sa desfac din nou bratul pt ca am pus bara stabilizatoare cu un dinte in plus fata de semn....si masina sta mai ridicata pe acea parte.....cu toate ca am citit despre demontarea si remontarea barilor de torsiune.....m-am luat dupa unul din baietii care aveau curtea respectiva "las-o asa....ca nu cred ca conteaza un dinte".
Sper sa pot scoate bratul fara sa stric rulmentii.
Ieri am schimbat placutele de frana (mai aveau cca 4-5 mm dar scartaiau deja).....am pus Ferodo Premier.
berlingopower scrie:Am montat polita deasupra pasagerilor fata.
In we' asta (daca e frumos) imi montez si inchiderea centralizata.
Siiii mai vreau sa tapitez plafonul si lateralele dubei...pt ca se aud si picaturile de ploaie in interior. Asa sper sa o izolez fonic si termic.
Bafta
poti pune si tu o paza cu polita, sunt si eu interesat...
- bereczky_sandor
- Localitate: Tirgu Mures
becuri
ieri am pus niste becuri de pozitie pe LED-uri.bai frate arata bestial masina. parca numai seara as iesi cu ea.are lumina alba zici ca sunt xenoane.
simbata vreau sa imi schimb si becurile de faza scurta/lunga tot pe becuri pe LED, din cate am citit au un consum extrem de mic, si tin de 10 x mai mult , pana acum in fiecare luna schimbam cate un bec, si m-am saturat.
stie cineva unde gasesc cotiera pentru citroen berlingo multivan?nu am asa ceva in masina si intre cele 2 scaune din fata e carare...
Sandor: scuze, abia acum am vazut intrebarea.
Am montat module cu leduri pe care le-am alimentat de firele ce duc la plafoniera la pozitia de aprins la usi deschise.
Modulele cu leduri se aprind cand deschid o usa.
Sunwayman: am pus si eu niste leduri la pozitie ca le-am gasit pe acasa dar le-am dat jos, mi se pareau prea chioare.
Total mesaje 187857
Total subiecte 18683
-mersi
