Bujii motor diesel
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
Bujii motor diesel
Mesajde no_2904 » Lun 13-Dec-2010 16:45
Cum pot sa verific care bijie nu este buna?? Pe tester imi spune ca am o problema la bujii...
Cand porneste trebuie sa dau mult la automat si de dimineata cand sa plec nu a mai vrut sa porneasca(la -2grade)...mi-a murit si bateria pana la urma...
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
Mesajde khan » Lun 13-Dec-2010 18:47
pai cred ca e releul, dar trebuia sa porneasca si fara. ia verifica sa nu fie si altceva
no_2904
Mesajde no_2904 » Lun 13-Dec-2010 19:19
despre ce releu e vorba?...dau la automat cam 2 secunde cand e rece...cand e calda porneste imediat
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 14-Dec-2010 11:59
Este normal sa porneasca bine cand e calda , mai bine cand e rece verifica daca iti vine tensiune pe bujii cand se pune contactul si dupa aceea poti constata de unde incepe problema .
Mesajde khan » Mar 14-Dec-2010 22:01
daca tu vorbesti de bujii si eu de releu, inseamna ca ma refer la releul de bujii. cauta o cutie cam de dimens unui pachet de tigari, neagra, in care intra doo fire groase si o mufa cu 5-6 picioare. vezi daca intra plus in el (unul din cele 2 fire groase) si iese pe celalalt cind pui contactul. daca ala merge, atunci scoti cablul care uneste bujiile intre ele si le iei la rind cu o sirma trasa direct de pe plusul bateriei (ai grija sa nu dai la masa pe undeva!!!!). daca e vreuna care nu face scinteie cind atingi cu sirma pe PARTEA FILETATA, aia e dusa, dar nu strica sa le scoti pe toate si sa vezi exact unde si cum se incing, pentru ca pot merge dar se incing la baza in loc sa se incinga doar in virf, si e ca si cum n-ar merge daca e asa
no_2904
Mesajde no_2904 » Dum 26-Dec-2010 01:13
merci khan....cand o sa am timp o sa ma uit de unde vine defectul si o sa scriu aici...
no_2904
Mesajde no_2904 » Dum 20-Feb-2011 22:00
am dat toate bujiile jos si le-am pus pe fiecare in parte pe baterie si una din ele nu se incalzea partea din fata...chiar se punea in scurt si se incalzea partea care are si filetul....
am pus o bujie incandescenta noua si acum porneste si la -15 grade la prima cheie si motorul merge mult mai bine....
totusi mai am o nelamurire....imi apare pe bord o eroare "oil presure low", pe tester nu imi apare nimic....cel care mi-a pus masina pe tester mi-a spus ca trebuie sa ma duc la citroen sa imi reseteze din testarul motorului....la citroen s-au uitat la ea si nu au stiut ce sa zica...mi-au spus sa vin alta data cand au timp liber sau sa imi fac o programare
masina are schimbul de ulei la motor si cutie cu toate filtrele recent facute....motorul merge impecabil...doar ca eroarea nu vrea sa dispara....si ce e si mai ciudat ca nu apare cand motorul este pornit....doar cand pun contactul....si daca pornesc fara sa mai tin pe buji nu mai apuca sa scrie.....
stie cineva despre ce este vorba?
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Dum 20-Feb-2011 22:43
la baia de ulei ai un senzor de presiune sau manometru de ulei.
verifica daca is intregi firele pana la el.daca da schimbal.
atentie in baie mai ai si joja electrica de ulei,nu vorbesc despre ea.
fmihai
Localitate: ploiesti
Mesajde fmihai » Lun 28-Feb-2011 12:47
banuiesc ca am aceiasi problema la un 1.6hdi
Cand sunt -5 grade masina pleaca la prima cheie dar cred ca in 3 cilindri.
Motorul revine la normal dupa cateva secunde de 'balbaiala'.Iarna trecuta parca nu avea simtoamele astea.
Khan cam cat ar costa o constatare+ schimb bujie la tine ?
multmesc,
Florin
Mesajde khan » Lun 28-Feb-2011 21:28
nu stiu cit is bujiile exact, dar stiu sigur ca e dezastru sa le schimbi ca-s pe spatele motorului, sub galerie, pompa de inj si tevile de apa. da un semn la 0746188910 si vedem cum procedam
Iondebu
Mesajde Iondebu » Vin 15-Apr-2011 08:35
Am un xsara picasso de 1,8i si am o problema cu avertizarea de presiune scazuta de ulei. Dupa ce se incalzeste putin motorul cand iau picirul de pe acceleratie si motorul ajunge la relanti imi apare avertizarea cu presiune scazuta ulei. Daca accelerez putin imi dispare. Care ar fi cauza? Doresc sa mentionez ca asta iarna am schimbat baia de ulei care a fost sparta.
Multumesc anticipat.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 15-Apr-2011 10:41
verifica compozitia uleiului,daca e prea lichid si miroase a benzina inlocuieste-l imediat.
    Total subiecte 18658
