system mamagement engine fault s
buna mi a aparut la bord mesajul de mai sus.. si s a aprins martorul service si a ramas aprins... pe urma nu am mai putut accelera deloc(motorul nu s a oprit) dar nu se tura mai mult de 2000 turatii(c5 ll..motor 2000 benzina cutie automata.an 2008).poate sa mi spuna cineva ce pot face?
am pornit motorul rece, si dupa cateva sc mi-a aparut mesalul....am masi mers 200m, am oprit, am scos contactul, l-am pornit din nou, acelasi mesaj....iar dupa inca 200m de mers nu am mai reusit sa accelerez....
pedala era apasata pana jos dar nu se redica peste 2000 turatii
am oprit-o, am scos borna de la bazterie 10 min, dupa de am pornit motorul mi-a aparu acelasi mesaj, dar acuma merge iar martorul service sta aprins
am patit si eu la fel dar afara era foarte cald, nu rece. citeste aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=13906
nu am reusit sa aflu ce s-a intamplat, oricum a 'trecut' de la sine. nu a fost nevoie sa scot borna de la baterie. nu au ramas erori inregistrate. tine-ma la curent daca descoperi ceva sau daca se mai repeta.
crys, daca tot ceri ajutorul incearca sa il faci intr-o limba pe care sa o vorbim si noi, nu e nimeni obligat sa te ajute mai ales daca n-ai minimul bun simt sa scri corect macar
pedala de frana era normala ,acum seara cand am mai dat o tura cu masina nu mi a mai aparut mesajul si nici martorul SERVICE nu s a mai aprins.. eu ma gandesc totusi sa nu fi intrat ceva apa pe undeva pe la vreun contact de la clapeta..am trecut prin niste balti destul de mari prin oras...oricum luni sant prezent la mecanic si o sa scriu cum s a rezolvat problema...
fara sa fiu avocatul nimanui, ce ai spus tu mai sus e fals.
in lb romana exista cuv minim si cu siguranta, exista si cuvantul minim cu articol hotarat.
MĂNIM2, -Ă, minimi, -e, adj., s. f. 1. Adj. Care are dimensiunile, durata, intensitatea, valoarea etc. cea mai micĂŁ; foarte mic, neĂŽnsemnat, neglijabil, minimal. 2. S. f. Spec. Cea mai micĂŁ valoare pe care o poate avea, ĂŽntr-un anumit interval, o funcție sau o cantitate variabilĂŁ. ♦ Centru de joasĂŁ presiune atmosfericĂŁ. 3. S. f. Categorie de greutate la box pentru juniorii ĂŽntre 42 și 45 kg. – Din lat. minimus, fr. minime.
Sursa: DEX '98
dupa cum vezi, sursa este dex 98.
in ceea ce priveste cuvantul "scri", o sa raspunda colegul khan, dar eu cred ca e doar o greseala de tastare.
stii, in momentul in care faci referire la scrierea cuiva cum ca ar fi gresita, cred ca ar trebui eliminate acele greseli generate de viteza de tastare, tastatura, etc si asta pt ca nu poti determina daca un om stie limba romana sau nu, doar dupa astfel de greseli.
Sursa: DEX '98
crys, merci de atentionare, dar daca tot stii sa scrii atit de bine de ce nu o faci? e vb de respectul fata de cei ce te citesc si iti dau sfaturi pe timpul lor. despre asta era vb, nu despre altceva. merci si celorlalti colegi de sustinere, ideea e sa ne putem intelege usor, nu sa trebuiasca sa citim de 3 ori un text ca sa pricepem problema
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
khan scrie:crys, merci de atentionare, dar daca tot stii sa scrii atit de bine de ce nu o faci? e vb de respectul fata de cei ce te citesc si iti dau sfaturi pe timpul lor. despre asta era vb, nu despre altceva. merci si celorlalti colegi de sustinere, ideea e sa ne putem intelege usor, nu sa trebuiasca sa citim de 3 ori un text ca sa pricepem problema
Absolut corect !
nu eu am inceput polemica... asta e clar...in fine.. e clar ca sant in minoritate.. si nu am nici o sustinere ca nu cumva sa l suparam pe domnul khan .. in continuare sustin ca fiecare trebuie sa vada barna din ochii lui decat paiul vecinului:))) putea sa mi dea un sfat si cu asta era ok(daca vroia), cum zicea un coleg de forum... fiecare greseste cand scrie fie din graba, neatentie si in ultimul rand din necunoastere,
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
