Se opreste motorul
dragosql
Localitate: CT
Se opreste motorul
Mesajde dragosql » Vin 25-Feb-2011 18:46
Salutare colegi! Se pare ca nu mai scap de blestemul c3 1.4 hdi 16v si sunt putin speriat:)). De 3 zile dimineata cand pornesc masina dupa 5 secunde de functionare a motorului, acesta se opreste iar cand incerc sa ii dau iar la automat porneste mai greu ca si cum nu se alimenteaza.Mentionez ca intaia oara cand ii dau la automat porneste la sfert de cheie dupa ce se opreste dureaza cateva secunde. Are idee cineva ce are?
RESPECT!
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 25-Feb-2011 19:23
vezi la para de amorsare dimineatza daca nu e dezamorsata
poate pornesti cu cat ai in rampa si injectoare.
daca e dezamorsata para ai o fisura pe instalatie,si cum ea lucreaza pe vid,motorina ta se intoarce in rezervor.
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Vin 25-Feb-2011 19:30
mda... ma gandeam ca poate asta trebuie sa fie o sa verific dimineata pompa am apasat pe pompa recent si printr-un furltun transparent legat de pompa se vedeau bule de aer... e normal sa aiba aer? cum pot sa identific cat mai usor problema si locul?
RESPECT!
Mesajde khan » Vin 25-Feb-2011 22:15
un tub de plastic care aduce motorina in filtru se freaca de ceva pe acolo si se gaureste. cauta-l si mufeaza-l cu un furtun
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 26-Feb-2011 00:02
dragosql scrie:mda... ma gandeam ca poate asta trebuie sa fie o sa verific dimineata pompa am apasat pe pompa recent si printr-un furltun transparent legat de pompa se vedeau bule de aer... e normal sa aiba aer? cum pot sa identific cat mai usor problema si locul?
e greu sa vezi exact unde,inlocuieste tot ansamblul de conducte de retur,vin ca si piesa unica si contine si para de amorsare.
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Sâm 26-Feb-2011 12:53
Astazi de dimineata pana sa pornesc motorul am amorsat putin din para si nu s-a mai oprit...sa se mai incalzeasca putin si o sa iau la verificat conductele...trebuie sa o pun putin la punct ca nu prea a fost ingrijita masina, o am de o luna si am fost sa o cumpar tocmai din norvegia...4000 de km nu mi-a facut probleme dar acum incep sa se stranga :)) .Multumesc frumos pt raspunsuri!
Respect!
RESPECT!
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Sâm 26-Feb-2011 15:02
Exact aceleasi simtome a avut si a mea si in concluzie un furtun crepat sub filtru de aer. Va trebui sa scoti tot filtru afara. Nu e foarte greu,dar singur si fara experienta nu ti-as recomanda.Multa bafta.
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Sâm 26-Feb-2011 15:07
la filtrul de aer o sa caut prima data deoarece sub filtru mi-a frecat si furtunul de antigel, a facut un por si pierdeam lichid....parca prea inghesuite toate acolo
Multumesc pt raspuns!
RESPECT!
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
