schema clima
cirki
Localitate: Tg-Mures
schema clima
Mesajde cirki » Mie 23-Feb-2011 13:56
Buna
Poate sa-mi dea cineva schema pt. clima Xantia II HDi. Cel de Autodata il am, m-ar interesa cel original de pe servicecitroenet cu specificatia de culoare a firelor si al conectorilor. Am o problema de communicare cu testerul si nu e o problema de ecu. Am incercat cu doua ecu de clima.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
cirki
Mesajde cirki » Vin 25-Feb-2011 10:00
Pana la urma am rezolvat problema cu un alt ecu de clima dar care seteaza invers flapsul de aer cald/rece... daca pun pe cald face rece si invers. E dintrun model din anglia :).
Are cineva la maruncis un ecu de clima 9635623080 RFTD 661613N/E. Am deja 2 buc. unul functioneaza dar nu communica cu testerul iar celelalt functioneaza invers (are alt cod) si nu se poate calibra.
cirki
Mesajde cirki » Dum 27-Feb-2011 12:40
Calculatorul de clima se afla in box-ul de clima , inpins intr-un locas de jos in sus cu conecctori in sus.
cirki
Mesajde cirki » Dum 27-Feb-2011 14:17
cirki
Mesajde cirki » Dum 27-Feb-2011 17:08
Diferenta intre cele 2 tipuri de ecu clima.
cirki
Mesajde cirki » Vin 18-Mar-2011 00:20
Rog pe toti care au tester LEXIA3 sa faca un test pe un Xantia care are ECU de clima cu numarul 9635623080 / RFTD661613N.
As dori sa stiu ca si alti au probleme cu aceste interfete sau e un caz unic.
Multumesc!
Mesajde dj01fad » Vin 18-Mar-2011 10:09
eu am testat la mine si s-a conectat... dar am xantia 1...
din ce am scobit acolo, poti sa testezi voletul si ventilatorul.
maine o sa incerc sa ma conectez si la un hdi din 2000 si iti voi spune ce zice.
si tot maine, proprietarul hdi-ului o sa imi aduca un ecu de clima pentru tine (sper sa nu uite)
cirki
Mesajde cirki » Mar 22-Mar-2011 12:31
Salut
Mersi pentru test !
Deci Lexia3 (chinezaria) are o eroare si nu poate testa modulele de clima dupa `99 din Xantia si presupun nici cele din Xsara.
Stiu... este un simplu ECU de clima dar poate ca lista continua...
    Total mesaje 187833
    Cel mai nou membru oprean
