problema xenon c5 I
floreacioaca
Localitate: Oradea
problema xenon c5 I
Mesajde floreacioaca » Mar 08-Feb-2011 01:43
am si eu o intrebare! de o bucata buna de vreme xenonul de pe partea dreapta tot se aprinde si se stinge cand are el chef, si daca masina ii cu motoru pornit, si daca ii motoru oprit si daca ma aflu in trafic....pe cine am mai intrebat de aceasta problema imi zicea ca becul cu xenon este pe terminate! este posibil asa ceva? mentionez ca becurile cu xenon care sunt pe masina sunt asa din fabrica....nu au fost puse ulterior!
alta intrebare: fiecare bec are releu separat sau au 1 releu comun amandoua becurile?
multumesc anticipat
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mar 08-Feb-2011 21:50
noah, nimeni, nimic?!? :roll: :(
Mesajde khan » Mar 08-Feb-2011 23:34
2 becuri, 2 drosere. rupe-ti un pic miinile si inlocuieste-le intre ele, daca se muta problema atunci e becul, daca ramine atunci e droserul. becul se gasete mai simplu, droserul e numai pe origine si vine cu far cu tot :cry:
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mie 09-Feb-2011 01:57
o sa incerc sa piscalesc pe acolo pe la fire poateii numa ceva contact sau cine stie....sper sa nu trebuiasca schimbat droseru!
mai bine becu :lol:
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 09-Feb-2011 11:03
vezi cum piscalesti pe la fire ca ai 25ooo de volti la xenoane.
nu vrei sa faci brakedance. :D
Mesajde khan » Mie 09-Feb-2011 22:51
n-ai ce vedea la fire, conexiunile sint f bine protejate si nu se pot oxida, iar firele is groase si ecranate pe deasupra, deci nu ai ce vedea la ele. scoate borna de +plus si apoi inverseaza-le cum am zis
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 10-Feb-2011 01:27
am incercat azi sa scot becurile....da mainele mele sunt umpic cam mari si nu am reusit! ca sa dau jos farul tre sa dau jos si bara din fata?
are cineva o schema de demontare a farului????
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 10-Feb-2011 01:44
trebuie data bara jos pt ca exista o prindere a farului exact sub bara.
nu cred ca e atat de greu sa scoti acele becuri fara sa dai farul jos.
keep trying.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 10-Feb-2011 22:36
am reusit sa scot capacul din spatele xenonului dar mai departe habar nu am cu se scoate becu afara! si nici nu prea imi intra degetelele pe acolo!
nu aveti careva o poza unde se explica cum se demonteaza sau ceva documentatie?
Mesajde khan » Dum 13-Feb-2011 20:01
are o clema deasupra ca la un bec normal, se apasa pe ea si se impinge spre partea dreapta a masinii
fane_tzeava
Localitate: botosani
xenon
Mesajde fane_tzeava » Lun 21-Feb-2011 13:59
am si eu o intrebare: e posibil cumva sa dea eroarea "anti polution blablabla" din cauza xenoanelor???
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Lun 21-Feb-2011 14:09
sigur ca da,daca a ajuns farul in calculatorul de injectie si mai porneste poate da eroarea asta.
fane_tzeava
Mesajde fane_tzeava » Joi 17-Mar-2011 16:24
si in aceste conditii ce ar trebui sa fac sa nu imi mai dea eroarea asta? ca imi sta pe creier sa vad "service " aprins acolo in bord si sa ma tot atentioneze. Multumesc pentru raspuns(cu asta ar fi trebuit sa incep)
Mesajde khan » Dum 20-Mar-2011 15:03
Lexia
fane_tzeava
Mesajde fane_tzeava » Dum 20-Mar-2011 15:06
adica nu se poate anula (nu sterge) eroarea asta fara lexia? Daca as incerca sa pun un filtraj suplimentar.......
