Scartait curea alternator
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
littlepig
Mesajde littlepig » Mar 15-Feb-2011 01:11
De catva timp se aude un sacrtait in zona curelei de la alternator. Din cate stiu eu de multe ori acel sacrtait se aude cand cureaua e uzata, ceea ce e exclus la mine pentru ca are doar cateva luni. Am crezut apoi ca nu e intinsa dat fiind faptul ca am inteles ca la un anumit timp dupa schimbare ea trebuie intinsa, dar vreo doua cunostinte au verificat intinderea la mana si mi-au zis ca nu e cazul. Oricum, dupa zgomot nu cred ca e cureaua ci e ceva metalic. Cineva mi-a zis ca e posibil sa fie cuplajul de la compresorul AC. Astept pareri din partea voastra. Ce alta rola, rulment sau ceva de genul asta mai e antrenata de curea si ar putea scartai? S-ar putea rezolva cu un spray degripant sau de ungere sau trebuie sa bag iar mana in buzunar dupa vreo piesa noua? Pana mai deunazi scartaitul disparea dupa circa 2 sau 3 minute dupa pornirea motorului. Acum dispare dar apare cand si cand chiar si dupa ce motorul se incalzeste. Chiar daca zgomotul nu persista mult timp ma ingrijoreaza fiindca daca se gripeaza ceva presupun ca se freaca cureaua si se duce instantaneu.
Astept parerile voastre si va multumesc.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mar 15-Feb-2011 12:06
rola intinzatoare, cuplajul de la AC, vreo fulie... cureaua scartie doar daca nu este bine intinsa sau uda si aluneca. se rezolva cu schimbarea piesei in cauza.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 15-Feb-2011 19:14
Verifica si bateria la un service sa vezi ce amperaj mai are , posibil sa fie slabita si forteaza alternatorul la incarcare .
littlepig
Mesajde littlepig » Mar 15-Feb-2011 21:47
Va multumesc pentru raspunsuri. Azi am dat cu spray de degripare si ugere in cupla de la AC sau cum s-o numi ea si, minune, a tacut complet. Acum ma intreb daca o fi avut doar murdarie sau oxizi sau era doar uscata, sau este pe duca, dar cert este ca nu mai face. Am pornit si AC-ul si functioeaza. Sper sa nu mai apara scartaitul. Oricum, daca apare e clar ce am de schimbat. Are cineva idee cam ce pret are piesa si cum se numeste mai exact? Va multumesc.
Mesajde khan » Mar 15-Feb-2011 23:46
e un rulment in spatele ambreiajului care e dus cind incepe sa scirtiie si costa pina intr-un bulion. se schimba, nu e grav, da-mi un semn daca nu gasesti
littlepig
Mesajde littlepig » Mie 16-Feb-2011 11:31
Multumesc pentru raspuns, dar nu stiu la care ambreiaj te gandesti. E vorba de cel care cupleaza instalatia de AC? Eu acolo cred ca e problema. Sau vorbesti de rulmentul de presiune de la ambreiajul obisnuit al masinii. Pe ala l-am schimbat asta vara cu tot chitul (rulment si placa de presiune, disc de ambreiaj). Din pacate azi a inceput sa scartaie din nou dar putin si a tacut repede.
Mesajde khan » Mie 16-Feb-2011 20:22
vorbesc de ambreiajul de la AC, desigur
littlepig
Mesajde littlepig » Joi 17-Feb-2011 17:36
Intr-adevar, cu ala e problema sigur. Deocamdata nu mai scartaie. Ii mai bag un pic de spray. Ma gandesc ca daca l-as fi uns mai din timp, preventiv, ar fi rezistat mai mult. Acum cred ca e deja cam tarziu, dar poate o mai lungesc un pic pana mai fac rost de niste bani si apoi il schimb. Multumesc inca o data.
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
