disjunctor
sebisan robert
- Localitate: MURES
disjunctor
Am si eu o intrebare,care este problema daca disjunctorul a inceput sa tacane continuu?
Re: disjunctor
sebisan robert scrie:Am si eu o intrebare,care este problema daca disjunctorul a inceput sa tacane continuu?
85% ca sa spart membrana din sfera accumlatoare. (care e pe disjunctor) sau undeva ai o scapare de presiune.
Daca masina se ridica, ai frina si servodirectie atunci sigur e sfera accu.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
sebisan robert
- Localitate: MURES
sebisan robert
- Localitate: MURES
sebisan robert scrie:Acum am citit mai bine,am inteles de care sfera vorbesti
La care service ai fost din mures ?
"putin aia cea mai din fata de linga radiator ca nu a reusit sa o desfaca,aia sa fie?" Da ala e
sebisan robert
- Localitate: MURES
sebisan robert
- Localitate: MURES
sebisan robert scrie:Are 7 sfere,cred ca e hydractiv pt.ca are butonul de langa maneta care o ridica si coboara.Ce rol are sfera asta?
Daca e cu 7 sfere atunci e hydroactiv da cu fabrictie inainte de `94 iul.
Sfera acumlatoare dupa cum si numele zice acumleaza presiune pentru sistem si egaleaza pulsarile de la pompa. (ca si un condensator sau acumlator dintr-un circuit electric / pompa=sursa de alimentare, disjunctor=stabilizator de tensine, sfera acumlatoare= acumlator sau condensator)
disjunctorul (regulatorul de presiune) functioneaza intre 140 si 170 de bari (clicul face cand ajunge la 170bar). Sfera acumlatoare trebuie sa acumleze presiunea de la pompa (comprima azotul din partea superioara a sferei /separat cu o membrana de ulei LHM/ . Daca contrapresiunea azotului din sfera e foarte mica sau zero (membrana sparta) atunci nu mai poate accumla iar presiunea urca si scade repede in sistem suprasolicitand pompa (care nu mai are repaus cand sfera e umpluta) + disjunctorul care in loc de cateva zeci de secunde (chiar si un minut) este activat in fiecare secunda. Matematic vorbind in fiecare minut ti se uzeaza atat de mult cat inr-o ora unul bun.
Poate ca aici e descris mai clar
sebisan robert
- Localitate: MURES
- bereczky_sandor
- Localitate: Tirgu Mures
sebisan robert scrie:Mersi am mai invatat cate ceva,vreau sa te intreb daca tu incarci sfere(cirki)si daca nu ce stii de service-ul din Ludus ca mi la recomandat cineva sau spunemi unde le incarci tu,poate gasesc ceva mai apropiat
In legatura cu service-ul din Ludus, probleme n-am auzit, stiu ca si eu sunt din mures, si persoana care detinea masina inaintea mea, a dus-o la Ludus acum ceva timp (mai putin de un an) ca sa incarce sferele, si lea si schimbat (habar nam de ce...dar asa a vrut el). Deci din cate am auzit e okei service-ul. Asteapta sa vezi ce zic altii
Salut
Eu nu ma duc la ludus. Presonal am auzit mai multe rele decat bune dar poate ca sa schimbat personalul si ai noroc. Problemele la masina deobicei eu le rezolv iar sferele awar incarca il gasest pe forum.
sebisan robert
- Localitate: MURES
Total mesaje 187850
Total subiecte 18680
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
