placute frana
bretan razvan
Localitate: satu mare
placute frana
Mesajde bretan razvan » Joi 29-Apr-2010 13:12
stie careva si placutele pe spate cat ii pretul la C5 1 ...?
toro
Localitate: Brasov
placute frana
Mesajde toro » Joi 29-Apr-2010 15:11
Road House-109 ron/set---- Remsa-115 ron/set---Pagid-189 ron/set---Ferodo Premier-261 ron/set---Textar-293 ron /set. Preturile au fost scoase de la AutoKarma.ro Daca vrei placute bune la calitate si pret ..cauta-l pe Khan ( de pe forum)
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Joi 29-Apr-2010 15:18
eu am Ferodo :lol: ..schimbate acum o luna
bretan razvan
Mesajde bretan razvan » Joi 29-Apr-2010 15:21
merci mult
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 29-Apr-2010 15:58
trebuie sa ai grija cu ferodo, am pus fata spate si dupa mai multe franari succesive si bruste se incalzesc si franeaza lent.... mergi pe original si va fi ok, parca textar dar nu bag mana in foc
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Joi 29-Apr-2010 18:07
atentie ! ferodo sunt de 3 feluri ... cele mai ieftine normal ca nu tin f ok !
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 29-Apr-2010 18:08
ferodo premier am luat....
Mesajde khan » Joi 29-Apr-2010 19:48
viorelovidiu scrie:ferodo premier am luat....
exclus sa se intimple asta la Ferodo Premier, am facut discurile violet inchis (asta inseamna ca au fost foooaarte rosii) si frinau in continuare la fel. vezi sa nu fie facute pe marea chinei, intre doua tsunami si o furtuna tropicala
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 29-Apr-2010 20:06
khan scrie:
le schimbasem recent si probabil d-asta s-a intamplat asa. odata cu frigul nu am mai avut cum sa verific. oricum placutele sunt foarte ok, suiera un picut dar frana tine excelent
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 29-Apr-2010 21:43
mie-mi scartaie pe spate de am bagat in draci tot calarasul...
bretan razvan
probleme frana
Mesajde bretan razvan » Vin 11-Feb-2011 20:07
buna...am si eu o intrebare imi apare SERVICE si imi scrie BREAK PADS WARN stie cineva care poate fi problema?m-am uitat la nivelul de la lichidul de frana si este cu 1 cm sub limita de maxim....se poate sa fie asta problema?multumesc
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Vin 11-Feb-2011 22:11
placutele de frana praf :wink:
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 11-Feb-2011 22:12
important e sa nu fie lichidul sub limita de minim.
s-ar putea sa ai placutele uzate sau un fir rupt de la senzorul de placute.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Vin 11-Feb-2011 22:13
Mesajul apare sigur numai cand apesi pe frana . Daca e asa atunci placutele fata cel mai probabil sunt uzate , la placutele spate nu apare mesaju
bretan razvan
Mesajde bretan razvan » Sâm 12-Feb-2011 00:07
gropitzabogdan scrie:Mesajul apare sigur numai cand apesi pe frana . Daca e asa atunci placutele fata cel mai probabil sunt uzate , la placutele spate nu apare mesaju
Mesajul apare tot timpul,cum pornesc masina si placutele le-am schimbat de 3.000 de km pe spate si pe fata de 2.000 faza e ca inainte sa le schimb am avut discurile ruginite si le-am dus la un strungar meserias cica si le-a facut.si am mers ceva vreme cu masina si acum imi apare SERVICE....nu stiu ce poate fi.Acum 2 saptamani am ramas cu masina in zapada mare si am tot dat in fata si in spate si cam de atunci imi apare
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
