problema xenon c5 I
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
problema xenon c5 I
am si eu o intrebare! de o bucata buna de vreme xenonul de pe partea dreapta tot se aprinde si se stinge cand are el chef, si daca masina ii cu motoru pornit, si daca ii motoru oprit si daca ma aflu in trafic....pe cine am mai intrebat de aceasta problema imi zicea ca becul cu xenon este pe terminate! este posibil asa ceva? mentionez ca becurile cu xenon care sunt pe masina sunt asa din fabrica....nu au fost puse ulterior!
alta intrebare: fiecare bec are releu separat sau au 1 releu comun amandoua becurile?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- floreacioaca
2 becuri, 2 drosere. rupe-ti un pic miinile si inlocuieste-le intre ele, daca se muta problema atunci e becul, daca ramine atunci e droserul. becul se gasete mai simplu, droserul e numai pe origine si vine cu far cu tot
- floreacioaca
n-ai ce vedea la fire, conexiunile sint f bine protejate si nu se pot oxida, iar firele is groase si ecranate pe deasupra, deci nu ai ce vedea la ele. scoate borna de +plus si apoi inverseaza-le cum am zis
- floreacioaca
- floreacioaca
are o clema deasupra ca la un bec normal, se apasa pe ea si se impinge spre partea dreapta a masinii
fane_tzeava
- Localitate: botosani
xenon
am si eu o intrebare: e posibil cumva sa dea eroarea "anti polution blablabla" din cauza xenoanelor???
fane_tzeava
Lexia
fane_tzeava
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
