scutura rau fata
gaspar alex
Localitate: ms
scutura rau fata
Mesajde gaspar alex » Joi 10-Feb-2011 20:54
Buna seara, am o problema cu xantia mea, de cateva zile scutura foarte tare fata la orice denivelare, si parca nu mai recunoaste unele trepte fata de sol, ce pot sa fac? nu cunoasteti pe cineva din targu mures care sa se priceapa la sistemul acesta.
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Joi 10-Feb-2011 21:37
probabil ai sferele sparte.masina sta dreapta?sau sta cu botu mai sus(daca da tia sarit o piesa mica alba de la corectotu de inaltime)
gaspar alex
Localitate: ms
Mesajde gaspar alex » Joi 10-Feb-2011 22:09
ce am observat este ca in pozitia cea mai joasa sta, in urmatoare parca nu mai face nimic, iar daca comut pe alta pozitie mai mare imi ridica fata la maxim. am fost intr-un service auto de mi-a ridicat masina de i-am schimbat filtru de benzina, iar canda lasat-o jos trebuia sa o ridic eu si de atunci imi face treaba asta cu scuturatul, inaite umblam cu ea doar pe treapta a doua. cand am cumparat-o i-am incercat toate pozitile si functionau dar eu nu prea am comutata si pe alta pozitie.
poate imi recomanda cineva un mecanic de xantia in mures. multumesc.
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Vin 11-Feb-2011 09:22
gaspar alex scrie:ce am observat este ca in pozitia cea mai joasa sta, in urmatoare parca nu mai face nimic, iar daca comut pe alta pozitie mai mare imi ridica fata la maxim. am fost intr-un service auto de mi-a ridicat masina de i-am schimbat filtru de benzina, iar canda lasat-o jos trebuia sa o ridic eu si de atunci imi face treaba asta cu scuturatul, inaite umblam cu ea doar pe treapta a doua. cand am cumparat-o i-am incercat toate pozitile si functionau dar eu nu prea am comutata si pe alta pozitie.
Salut
Sunt din mures, poate te ajut eu , daca nu, iti recomand pe cineva. 0.7.4.3.5.6.5.5.0.6.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Vin 11-Feb-2011 14:04
Poate o trebui aerisita...asa am patit si eu cand am ridicat-o pe elevator...nu mai ridica spatele dar ulterior si-a revenit....sa fi fost de ajutor ca am trs frana de mina ca exact atunci a inceput sa ridice si spatele din nou !?!
Mesajde dj01fad » Vin 11-Feb-2011 15:31
nu are treaba aerisirea cu faptul ca sta sus. cel mai probabil a sarit bieleta de comanda de la corector.
cirki
Mesajde cirki » Vin 11-Feb-2011 15:52
bebe944 scrie:Poate o trebui aerisita...asa am patit si eu cand am ridicat-o pe elevator...nu mai ridica spatele dar ulterior si-a revenit....sa fi fost de ajutor ca am trs frana de mina ca exact atunci a inceput sa ridice si spatele din nou !?!
Ce rol a avut frana de mana ? Poate ca nu stiai dar frana de mana prinde rotile din fata :)
Inainte de ridicare pe elevator trebuie ridicat si masina in cea mai inalta pozitie de la maneta. Altfel pierde din presiune si ia mult timp pana cand se accumleaza.
bebe944
Mesajde bebe944 » Vin 11-Feb-2011 16:00
Asta e de retinut...nu stiam.Asa s-a intamplat dupa ce am tras frana de mina a inceput sa tacane si sa ridice spatele ...poate coincidenta...stiam ca tine fata frana de mina dar nu stiam principiul de actionare.
    Total subiecte 18659
