a murit xantia
a murit xantia
cand dau la automat motorul invarte si miraoase a benzina in toba dar nu da scanteie
Re: a murit xantia
am pus azi fisa la masa si nu vad nici un fel de scanteie ,si sa nu uit cand pun contactul sa pornesc se aprinde faza scurta ,codul mil ia si ramane pe verde
nu demonta contactul. la tine s-a intamplat problema dupa ce ti-a luat foc. defectul e undeva sub capota; daca zici ca miroase a benzina si nu da scanteie, atunci e ceva strict la aprindere, si anume bobina sau calculatorul, sau... ceva fire; se poate verifica ce si cum, dar iti trebuie ceva cunostiinte de electronica. pe bobina ai 4 fire: unul este + contact; unul este la condensator; 2 sunt comenzile pe - in impulsuri care vin de la calculator; verifica in primul rand daca ai + cand pui contactul pe vreunul din ele, apoi verifica daca ai la indemana un aparat de masura cu ac, daca iti vine comanda pe - in impulsuri cand dai la cheie; cel mai bine ar fi cu osciloscop, dar cred ca deja cer prea mult
sal tuturor ,sa va zic ce am gasit la masina defect spre surpriza mea fisele lam masurat si nu aratau nimic ca ohmi decat 2 erau bunicele si asa a pornit pana la urma ,cea ce nu stiu ce fise sa cumpar si ce omaj ar trebui sa aibe ,o problema a ramas care nui dau de cap cand pun contactul si se aprinde bordul cu becurile de avertizare ami ramane pe faza scurta aprinse luminile si in blocul de lumini e pe oprit unde ar putea fi buba ,va multumesc pt ajutorul care mil dati
am sa mai fac o verificare mai amanuntita ,dar am facut o proba sa vad de exemplu am scos mufele de la calculator si cel de langa el nustiu cum ai zice si am dat la contact si nu se mai apride faza scurta decat daca ai dau eu din comutator si blocul de lumini e pe oprit numai cand cuplez calculatorul cu cealalta cutie de langa ia cand ai dau contact se aprind martori din bord se aprinde si faza scurta cu blocul de lumini pe oprit cred ca e vrun releu sau e vreun scurt care am omis sal vad asta nu stiu eu ,va multumesc pt ajutorul acordat
porneste, dar in 2 buji din mijloc ca cele 2 fise din 4 prima fisa si ultima sunt terminate nu arata nimic ca continuitate am pus paratul de masura pe fise si arata haotic ca ohmi si nam idee ce impedanta trebuie sa aibe si nustiu nici ce fise sa cumpar si ce bujii poate ma ajutati cu un sfat multumesc frumos
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
