Am o problema... suspensie hydractiv (NU activa)
Testerul Lexia imi da la citire parametri in totdeauna "brake pedal - pressed" pot sa pompez sa-l las tot nu se schimba nimic.
Daca inteleg bine este un senzor de presiune(presostat) care trage la pamant semnalul daca presiunea este mai mare de 30bar.
Stie cineva unde este acest senzor pentru a verifica ? Motor HDi.
senzor presiune frana
nu cumva e intrerupatorul de la pedala?
la XM e pe punte undeva in partea stg, probabil si la Xantia e tot in zona aia. ia la rind conductele ce pleaca din doseur catre abs si vezi daca nu gasesti switch-ul pe traseu. din scheme as spune ca e pe teava de frina fata care merge din doseur catre ABS. arata ca in poza de jos in principiu, piesa nr 12
n-am acu, dar incerc cind oi avea. oricum , sistemul e ca daca apesi tare frina si creste presiunea, se activeaza computerul de hydractive si tot ce inseamna asta, marind practic stabilitatea masinii si facind-o mai rigida ca sa nu se lase fff tare de fata. daca zice ca e cuplat tot timpul, pesemne ca tu mergi cu suspensia pe sport tot timpul fara sa vrei. ca idee, ai putea pune firele de la supapa pe contactorul de frina ca sa fie activata fct sport de fiecare data cind calci frina, sint multi care au facut asta prin Franta
dj01fad scrie:am eu senzor dinala, daca vrei ti-l trimit sa faci teste. vezi sa nu fie buba de la calculatorul suspensiei, sau de la regulatorul de hydractive in sine; sta in sport si de fata si de spate?
Salut
Mersi mult dar am si eu senzor dinala (dintrun activa) dar nu il gasesc in al meu. Poate ca nici nu este numai la ACTIVA. Nu sta in SPORT daca testam in timpul mersului activa sportul din cand in cand la accelerari bruste si la viraje mari. Deci functioneaza ok. Intrebarea mea e ca si la alti arata testerul ca pedala de frana e actionata intodeauna ?
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
da, e un switch dublu, si o faza ramine agatata probabil
Eu stiu ca si Hydractive are acel manocontact si din cate inteleg din desenul acesta, piesa 12 este montata pe o ramificatie K, care poate fi oriunde in zona motorului....Ar putea fi pe puntea fatza (cadrul care sustine bratele suspensiei si caseta de directie...
Exact cum a spus khan...trebuie urmarite conductele metalice...de la dozator...la ABS...la conductele spre roti...etc...
Cel mai simplu ar fi sa vedem un desen cu felul in care sant conectate conductele metalice la Hydractive...Ne-am da seama mult mai usor pe unde ar putea fi...
Poate fi si prin zona vanei de securitate...
Ma mira treaba asta, pt. ca intr-o descriere a suspensiei Hydractive 2, se spunea si de un senzor de presiune in sistemul de frana si care are rolul de a trece sistemul in SPORT (suprima a 3-a sfera de pe fiecare punte) atunci cand se franeaza peste o anumita limita...
Poate este totusi montat in alta zona...Poate ne ajuta cineva care s-a mai lovit de problema asta...
Total mesaje 187850
Total subiecte 18680
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
