directie
directie
Atunci cand iau viraj stanga sau dreapta cand mai are putin volanul si e virat la maxim parca se trage singur si ramane asa. Daca iau mainile de pe volan si o accelerez ma invart in cerc, nu mai revine singur. Si in afara de asta imi da si niste suturi in volan de parca nu ar calca roata drept. Am reglat unchiul de convergenta acum vreo luna si am schimbat si bieletele antiruliu(dupa ce am facut unghiul de convergenta) Presupun ca nu ar face asa daca ar fi putin cauciucul tocit pe interior
eu nu am umblat la nimic, probabil cine a avut-o inainte.suturile sunt regulate, chiar mi se misca putin volanul.daca as gasi si eu un mecanic ca lumea in toata tara asta sa se uite de la ea cap coada si sa imi spuna exact ce are .toti sunt plini de ei, nu au timp,nu au chef si cand ii intrebi iti raspund in 3 cuvinte de te-au lamurit
am patit-o si eu....de la unghiul de directie....prima oara cand am fost mi-au reglat unghiul si mi-au pus valoarile pe 0...insa la c5 nu se face asa....trebuie sa ti-o faca pe -1;-1,5 pe fata....tie acum iti iau rotile viraj mult mai mult decat ar trebui...de aceea ai acele senzatii in volan....mai du-te inca odata la directie si spunele ca nu au bagate in calculator valorile corecte ptr c5...sau nu ti le-au facut cum trebuia....
ALEXXX
aceiasi problema am avut-o si eu....am schimbat capetele de bara dupa care m-am dus sa imi fac directia....acolo ei au reglat fara sa imi ia max stanga si dreapta de volan...l-au pus doar pe drept....si mi-au facut pe 0...nu pe -1,5 (convergenta parca se numeste) la cat trebuia...rotiel luau mult mai mult viraj decat trebuia si aveam niste jocuri in volan cand intorceam masina cu viraj maxim....a trebuit sa ma duc la ats au mers cu masina si mi-au zis de la ce era....m-am dus din nou la directie am facut scandal....
mi-au desfacut capetele de bara le-au pus, au luat viraj din volan stg si dreapta dupa care au reglat valorile pe minus....
ALEXXX
- Localitate: ploiesti-prahova
nu poate fi doar de la unghiuri ce spui tu, verifica sa nu fie si alte probleme de natura mecanica, inclusiv crucea cardanica de pe axul volanului
Acum 2 zile am avut un accident cu masina pe zapada, masina pe exterior nu a patit nimic, am alunecat intr-un sant cu partea laterala stanga si s-a cam tarait 7 metri pe cantul santului, rotile laterale stanga erau in sant si rotile laterale dreapta erau pe sosea. Am tractato cu o alta masina sa o scot si acum cand trag de volan sa iau curba indiferent ca este stanga sau dreapta parca vireaza automat si ramane acolo, si trag de el cam in jurul orei 14 ca sa inceapa sa coteasca si rotile. Am fost la un service ca sa-mi verifice rotile si nu este nimic rupt slabit, este totul in regula, oricum nu prea se pricepea mecanicu ala, doar a tras de roti si a verificat articulatiile si mi-a zis ca sunt bune rotile. Ce este de facut ?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
ceva e strimb si rotile stua fie prea inchise fie prea deschise, adica ori asa / \ ori asa \ /, privind de sus. verificare la service, inlocuit piesa deteriorata si refacut unghiuri. nu mai merge asa ca faci praf si cauciurile, pe linga problema evidenta de securitate a deplasarii
O intrebare am si eu. Am schimbat capetele de bara si bieletele. Nu se aude nimic, merge bine insa am observat o chestie ciudata. cand virez maxim noaptea, evident cu viteza mica, practic pe loc, are un moment in care clipesc farurile, adica scade putin intensitatea lor apoi isi revine. Face asta si la stanga si la dreapte. Nu mai stiu cum era inainte, ca nu am masina de mult timp.
Total mesaje 187787
Total subiecte 18657
