motorul se opreste din mers
naicul2007
Localitate: CRAIOVA
Mesajde naicul2007 » Lun 16-Aug-2010 18:00
c3 hdi 1.4 va rog ajutati-ma cu o sugestie. din mers se opreste motorul aleatoriu.mai greu la stopuri altfel la mers intins reporneste singura dupa citeva secunde.verificat la service conducte alimentare,pus tester erori multiple.parca se taie alimentarea cu motorina .sa fie ceva electric? va multumesc.
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Mar 17-Aug-2010 21:45
Cum adica reporneste singura? Fara a da la automat?
Dupa cum spui eroarea nu poate fi decat de ordin electronic, dar cred ca ar trebui sa fii mai clar, parerea mea.
naicul2007
Localitate: CRAIOVA
Mesajde naicul2007 » Joi 19-Aug-2010 08:04
da,reporneste fara a da la automat, din inertie. cand se opreste motorul, de ex. la o pornire de pe loc, porneste imediat la cheie,iar daca nu "moare motorul" pot demara. cam asta e problema.
rafy29
Localitate: Pitesti
Mesajde rafy29 » Joi 19-Aug-2010 09:30
Atunci pune-o pe Lexia. Cred ca are khan, il gasesti pe forum. Succes.
rekhinu
Localitate: Arad, Romania
Mesajde rekhinu » Mar 25-Ian-2011 22:40
aceeasi problema si la mine...si nu i-am dat inca de cap...lexia da de fiecare data alta eroare
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Mie 26-Ian-2011 11:16
sensorul arbore cotit trebuie schimbat.
rekhinu
Mesajde rekhinu » Mie 26-Ian-2011 11:33
l-am schimbat deja...si tot asa
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 26-Ian-2011 14:22
n-ar fi rau daca ai posta erorile pe forum care ti-le da.sau codurile p.
un p urmat de 4 cifre.
miroase a pompa de injectie sau valva egr.
rekhinu
Mesajde rekhinu » Mar 01-Feb-2011 18:31
nici una nici alta...ceva senzor, nu a vrut mecanicul sa imi zica. bine ca s-a reparat. cine ma ajuta si pe mine cu un cod de eroare??? P3008, e singura eroare ce mi-o da testerul si imi zice ca e eroare necunoscuta.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 02-Feb-2011 01:33
P3008 DĂŠbitmètre : dĂŠbit d’air trop ĂŠlevĂŠ
asta e un defect care poate sa apara din 2 motive.
90% valva egr blocata inchis
10% debitmetru
valva se potriveste si cu simptomele descrise.daca agata in timpul functionari apare o lipsa de aer ce poate duce la oprirea motorului sau lipsa de putere
da bine ca s-a rezolvat ,daca zici.
rekhinu
Mesajde rekhinu » Mie 02-Feb-2011 17:38
problema majora s-a rezolvat, dar eroarea asta mi-o da inca, o sterge, accelerez putin si apare iar...dar de prit nu se mai opreste, merge chiar bine
rekhinu
Mesajde rekhinu » Sâm 05-Feb-2011 17:29
cine ma ajuta si pe mine sa imi spuna unde este pozitionata valva agr la 1.4hdi? dau o bere(virtuala deocamdata)
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 05-Feb-2011 17:45
poate fi usor diferita ca forma in functie de tipul motorului(euro3 sau euro4).
rekhinu
Mesajde rekhinu » Sâm 05-Feb-2011 18:01
deci sa inteleg ca e undeva sub filtrul de motorina...deci in spatele motorului. o pozitionare mai proasta nici nu se putea...toate chestile importante sunt pozitionate in spate...spre deosebire de peugeot 307 si 406...care le au in fata. ma refer la injectoare, rampa de combustibil, pompa de inalta...egr...si multe altele. multumesc de informatie
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 05-Feb-2011 18:17
piesele sunt bine orientate,masina e prost orientata :lol:
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
