va rog am o problema ce nu-i dau de cap
walipope
Mesajde walipope » Vin 28-Ian-2011 20:32
[font=Arial] [/font] Salutari si respectele mele pt toti 'citroenistii'. Sunt popesorul unui Xsara Picasso 1.8 an 2002 benzina. De cateva luni (deci si la caldura si la ger) am o probleme ce ,a depaseste totalmente: masina merge bine doar ca in timpul mersului (IN SPECIAL ATUNCI CAND NU A AJUNS LA TEMPERATURA MAXIMA DE INCALZIRE A MOTORULUI) atunci cand pun frana masina se autoaccelereaza ca si cum m-as juca eu cu pedala de acceleratie. Ideea este caatunci cand ridic piciorul de pe frana motorul isi revine la normal. Stie cineva ce poate fi ? Ce mai am la ea este ca are momente cand trepideaza la pornire - si isi revine cand se incalzeste. Va multumesc anticipat!
edit by khan: te rog nu mai posta de doua ori aceeasi problema, discutiile continua aici, celalalt subiect a fost sters. mai multa atentie te rog
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 28-Ian-2011 23:58
sa mor daca am inteles efectul.
evident se decelereaza motorul cand calci frana
incearca sa descri mai exact situatia.poate postezi un filmulet
walipope
accelerare necontrolata
Mesajde walipope » Sâm 29-Ian-2011 12:21
Ok. sorry daca nu am fost explicit. Deci motorul masinii nu se decelereaz -, ci tocmai invers - se accelereaza singur atunci cand apas pedala de frana. SPRE EXEMPLU CAND OPRESC LA TRECEREA DE PIETONI, pun frana si motorul mi se accelereaza DAND IMPRESIA CA VREAU SA-i GRABESC PE OAMENI la traversare. Asta ca sa fiu politicos si sa nu spun ca am luat injuraturi - precum ca as vreai sa-i calc pe zebra -:). Va dorect toate cele bune ![font=Arial] [/font]
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 29-Ian-2011 13:47
ai piesa incercuita pe masina?
e la galeria de admisie la clapeta.
daca da inlocuieste-o.
se numeste motoras pas cu pas.
are rol de soc automat.
spor la munca.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Sâm 29-Ian-2011 17:23
Cred ca ai membrana de la servofrana sparta , motorul trage aer fals si calculatorul injecteaza mai mult combustibil si asa se tureaza....
Incearca sa strangi furtunul care vine de pe galerie si intra in servofrana, daca este membrana sparta, cu furtunul stangulat, incerci sa apesi frana. normal ar fi sa nu se mai tureze.
MESERIAS
walipope
Mesajde walipope » Sâm 29-Ian-2011 18:06
Multumesc mult de tot. Dar daca nu mi se intampla chestia asta la fiecare apasare pe frana....POATE SA FIE TOT MEMBRANA de la servofrana ? Sanatate!
Mesajde khan » Sâm 29-Ian-2011 18:24
mai poate fi si un furtun gaurit pe traseul dintre galerie si pompa, verifica si asta
walipope
Mesajde walipope » Sâm 29-Ian-2011 18:41
[font=Arial] [/font] Iau in calcul toate variantele. Va multumesc respectuos!
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Dum 30-Ian-2011 08:43
Daca nu se tureaza la fiecare apasare a pedalei de frana atunci mai mult ca sigur membrana servofranei este buna, defectul este la semeringul pe care culiseaza axul de comanda (cel care face legatura dintre servofrana si pompa de frana), mai ar fi o intrebare pentru acuratetea determinnarii: cand motorul se tureaza din cauza apasarii pedalei de frana pedala de frana se intareste?
MESERIAS
walipope
Mesajde walipope » Dum 30-Ian-2011 11:12
[font=Arial] [/font] Nu am simtit ca pedala-frana sa se intareasca. Am spus ca nu intotdeauna in timpul mersului mise intampla fenomenul respectiv. La inceput am pus-o pe seama faptului ca nu era motorul incalzit la maxim. INSA figura o face si atunci cand se prezinta asa. Inteleg ca se poate schimba doar semeringul = sau tot axul..etc. Toate cele bune!
walipope
membrana servofrana
Mesajde walipope » Sâm 28-Mai-2011 15:45
cu respect. rog sa-mi spuna si mie cineva daca - pentru un xsara picasso ,2002, benzina - membrana de la pompa de servofrana se schimba separat sau tot "utilajul".
PROBLEMA MEA VECHE CU TURAREA MOTORULUI LA APASAREA FRANEI. Am curatat motorasul pas cu pas - l-am spalat cum trebuie - si tot imi face figura masina.
Dupa faza cu toaletarea MOTORASUL = pedala de la frana o simt mai intarit iar masina porneste si merge si nitzel mai turata.
sanatate
    Total subiecte 18658
