ajutooor...lexia tm?
am rezolvat azi problema...am luat cheia (neprogramata) de la reprezentanta si am "dus" lexia la masina.
am rezolvat problema asta...acuma am altele:P
Mai am o intrebare pentru cunoscatori:este legatura intre ambreiaj,abs si suspensia hidraulica? au aparut erorile astea pe tester si vanzatorul zice ca de la ambreiaj porneste totul.
alta anomalie intalnita azi a fost bateria...aparea pe tester tensiune de 17 v...are cineva vreo explicatie?
ambreiajul, abs-ul si suspensia au o singura legatura intre ele: masina pe care sint montate. ce treaba poate avea ambreiajul, pur mecanic, cu abs-ul?
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
- sandor mihai
pedala de ambreaj are un contactor ca si cea de frina, care informeaza calculatorul cind e apasata.daca acela e defect cine stie ce erori ciudate pot sa apara.sincer nu stiu cum se comporta calculatorul daca acel contactor nu mai functioneaza.
- sandor mihai
pedala chiar e la podea...nush ce nu are legat. am incercat sa pornim masina dar cutia e blocata in viteza si ambreiajul e la podea.
astept sa rezolve vanzatorul(care are si service auto) aceste probleme si apoi o sa vad ce zice lexia.Dupa ce am cititi despre c5, imi place ...sper sa nu gasesc la asta probl grave care sa ma determine sa nu o iau
hino scrie:am rezolvat azi problema...am luat cheia (neprogramata) de la reprezentanta si am "dus" lexia la masina.
tensiunea de 17v putea fi inregistrata in log-uri numai daca masina a fost lovita si, inainte de a se opri motorul in urma impactului, bateria a sarit de la locul ei sau macar nu mai era conectata electric.
astfel, masina a ramas numai in alternator, care ramanand fara sarcina, a dat o tensiune mai mare asa cum e si normal.
temerea mea e ca acea tensiune putea provoca ceva probleme prin calculatoare.
mie chiar mi-e teama de masina asta...sau mi-ar fi daca as fi in situatia de a o cumpara.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] și 10 vizitatori
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
