amorsare instalatie c3 1.4hdi
salutare din nou. noi probleme cu buburuza...deja imi scoate peri albi. a inceput sa faca tot mai multe figuri in ultimul timp:opriri in mers, dupa care uneori nu mai vroia sa porneasca, dupa care pornea iar, etc. am dus-o la un test si mi-a dat senzorul de arbore cotit...schimbat, aceleasi simptome. mi-a dat apoi regulatorul de pe rampa...curatat toate regulatoarele, montat totul la loc, doar ca nu mai reusesc sa amorsez instalatia. pun contactul si pompa nu misca nimic...pompita de amorsare nu poate aduce atata motorina cata imi trebuie...e goala toata instalatia. acuma intrebarea...pompa din rezervor nu ar trebui sa traga motorina pana in filtru, cel putin in momentul in care pun contactul??? a mea nu misca nimic. am scos furtunul de la tur, nu se vede nimic...adica nu pompeaza gram de motorina. nici nu bazaie, cum ar trebui sa faca normal. sa fie oare pompa problema???
- daniel_kid1
- daniel_kid1
1.4 hdi nu are pompa in rezervor.
daca ar avea nu ar mai fi pompa de amorsare sub capota.
sistemul de alimentare functioneaza pe depresiune de motorina(vid)
daca amorsezi si nu se intareste para de amorsare si nu vine motorina ai o conducta fisurata pe unde intra aer si motorina ta se intoarce in rezervor.
de obicei conductele de retur se fisureaza,ele vin cu tot cu pompa de amorsare ca si piesa de schimb.
pina trage motorina pompita aia manuala dureaza ceva, nu e nevoie decit de un pic de insistenta, nimic altceva
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
sorin2010 scrie:1.4 hdi nu are pompa in rezervor.
are dreptate Sorin.... uitate atent la conductele de alimentare de sub capacul de plastic de pe motor .....
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
