salut
imi poate spune cineva ce pot face in urmatoarea problema:am cumparat de curand un citroen zx
1,8i cu gpl din fabrica la care nu-i mai alimenteaza cu benzina(pe gaz
merge f bine);i-am verificat la un service citroen motorul si pompa de benzina care sunt bune.mi-au zis ca pompa nu mai primeste tensiune, din cauza ECU probabil. ce pot face in situatia in care cei de la reprezentanta zic ca nu au soft pentru modelul asta?
mersi
probleme cu alimentarea zx
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Ce tip de injectie ai; boschMP5.1 sau Magneti8P-10 ?comanda pompei se face printr-un releu dublu(de injectie).Daca vrei sa verifici daca pompa de alimentare primeste comanda se decupleaza mufa acesteia,se pune un voltmetru catre circuitul autovehiculului.
Cand se pune contactul trebuie sa-ti apara pe voltmetru tensiunea bateriei(la bosch pt. 2sec).Daca nu indica nimic atunci trebuie sa verifici sigurante,releu,ECU.
Ultima oară modificat Mar 13-Dec-2005 19:42 de către MARIAN, modificat 1 dată în total.
MARIAN scrie:Ce tip de injectie ai; boschMP5.1 sau Magneti8P-10 ?comanda pompei se face printr-un releu dublu(de injectie).Daca vrei sa verifici daca pompa de alimentare primeste comanda se decupleaza mufa acesteia,se pune un voltmetru catre circuitul autovehiculului.
Cel mai probabil e injectie Magneti Marelli, multipunct. Eu am acelasi motor de 1.8. In perioada respectiva Bosch multipunct se punea pe motorul de 1.9 (cel putin pe modelele ZX).
La ATS au soft-ul pt el. Am facut la ei un test Lexia acum cateva luni. Daca nu aveau soft-ul (si implicit nu aveau motorul in lista) nu puteau sa faca testul. Acelasi motor de 1.8 este pus si pe Xantia.
Fun Citroen
Total mesaje 187815
Total membri 11837
