Dan1972:Citroen Xantia,1995,1.8 i-8v,101 CP,verde metalizat
Salutare tuturor!!! Ma bucur sa va vad pe toti activi pe topicul acesta!!!
Mama-Mama ce glume de santier !!! Da! Chiar e aiurea si se puea lasa cu urmari nasoale! Ma mir ca in primul caz s-a mai ridicat individul...Am zis ca ramane lat...definitiv, cand am vazut cum a fost proiectat in tavan si apoi de beton...jos...Probabil alcoolul l-a protejat...
Ma sperie ce vad ! Stiam ca e de rau daca se declanseaza un Air-Bag, dar nu ma gandeam ca poate avea o asemenea fortza !!!...Sa arunce un om pana in tavan...
In al 3-lea filmuletz, nu pricep ce s-a intamplat...De la ce i s-a declansat Air-Bagul??? De la muzica si batut in bord??? WOW!!! Nasol !!!
Nu am obiceiul sa bat in volan sau bord, dar muzica data tare mai ascult...
...Si eu care vreau sa-mi pun pe masina un subwoofer zdravan....Ar fi culmea, sa asculti muzica si sa te trezesti cu Air-Bagul in mutra !!!
hippo - E specialistul in cautari pe net...
Exact piesa 5 de pe planse mi s-a bushit mie...
dj01fad - Mai traiesti ?!? Da-ne un semn de viata sa stim daca mai esti in viatza, pls!
Esti nebun??? Chiar vrei sa-ti umpli casa sau garajul cu nisip ?!?
...uite, acum poti sa incerci cu un sac cu zapada...
.....Am crezut ca la toate modelele modulul de Air-Bag este in tunelul central...La masina mea, cele 2 fire care ies din volan, se duc in directia aceea...spre tunel...Ai idee unde se duc???...ca nu am demontat mai departe...As vrea sa le verific...sa nu fie si ele topite...
Bun...Si care este senzorul de soc ??? Este tot in treaba aia semirotunda de pe volan ???
Intentia mea nu a fost sa fac glume proaste pe seama airbag-ului, pentru ca asa cum se vede si in acel clip, joaca cu aceasta dauneaza grav sanatatii. Mda, poate este amuzant doar pentru "istetii" care joaca astfel de farse altora... Se pare ca doar norocul a fost de partea beticului in aceasta gluma de autobaza...
Adevarul este ca nu credeam ca declansarea unui airbag are asemenea efecte... Ce-i drept, am mai auzit de la un mecanic ca unui coleg de al sau i-a pocnit un airbag in "pifometru" in timp ce lucra la un Mercedes, dar nu prea mi-a venit sa incred ca l-a facut KO.
Dane, multumesc pentru apreciere, dar nu sunt specialist in sapaturi pe net... Uneori imi defileaza piticii pe creier si ma apuca cautatul pe diferite teme legate de Xantia si/sau alte modele Citroen folosind expresii in engleza, franceza, etc.
Nic, daca inca te mai bate gandul sa faci acel experiment cu aibag-ul, nu uita de protectie si masuri de siguranta... Ca vei umple de nisip garajul, nu-i bai pt ca mai absoarbe din ulei, dar sanatatea ta este mult mai importanta!
nu e normal sa clipeasca. trebuie sa faca testul doar la pornire, apoi sa ramana stins. daca tot clipea, inseamna ca era un contact belit pe undeva. totusi, din ce m-am mai documentat in ultima jumatate de ora, se pare ca mai exista pe undeva "ceva" care sa comande si tensionarea de la centuri. exista o posibilitate sa nu fie in volan senzorul, dar ma cam indoiesc. o sa mai scobesc.
dj01fad - La mine isi facea testul cand puneam contactul (exact cum spune manualul de service) dar apoi clipea din timp in timp, in timpul mersului...Eu am crezut ca e normal sa clipeasca, pt. ca mi s-a spus ca si la alte masini LED-ul clipeste...
Si daca nu ma insel, LED-ul clipea de cele mai multe ori, atunci cand roteam volanul...
Sigur contactorul rotativ a fost bushit !!! Mai ales daca spui ca nu e normal sa clipeasca in mers...
O sa ma conving cand schimb contactorul de pe axul volanului...
Centurile pretensionate....M-am uitat pe o schema electrica si sant comandate tot de modulul electronic pt. Air-Bag. Probabil primesc comanda simultan, sau cu intarziere de cateva milisecunde...Nu am mai adus discutia si de ele, pt. ca nu am vrut sa complic discutia...
Senzorul de shoc...Pe schema electrica mai apare ceva...o componenta electrica separata numita "Combinee" si are codul 0004 (parca)care pare sa fie simbolizat ca un senzor piezo (ca o doza de pick-up)...si care apare separat de modulul din volan...Acesta este conectat intre sigurantza F2 (pe +) si modulul Air-bag-ului, in paralel cu alimentarea acestuia...Uita-te si tu pe o schema electrica si o sa-l gasesti...ca sa vezi despre ce vorbesc...
Avand cod si denumire separata, cred ca e separat de modul...
Era interesant de stiut unde e, ca sa nu batem cu pumnii in zona aia...
, ca altfel...
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
