C5 diverse intrebari
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Vin 21-Ian-2011 21:45
Salut
Am luat un C5 din 2005 si am cateva intrebari. Masina are 141000 km, 100 kw, 2000 cmc HDi, nu prea multe dotari, adica esp, ac simplu, alarma, inchidere centralizata originala, oglinzi electrice, hydractiv, deci cam standard. As dori sa stiu daca se poate monta tempomat la ea si cateva sfaturi despre exploatare, altele decat cele din postarile de pe forum pe care le-am citit cu interes.
Merci mult.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Ian-2011 22:36
se poate monta, insa daca masina nu a fost precablata din fabrica cu cablurile necesare lui, va trebui sa le tragi.
de asemenea, contactorul de frana trebuie sa aiba 2 randuri de contacte si nu stiu daca la tine e asa sau e simplu.
apoi, la ambreiaj trebuie un contact inclus in circuit.
maneta din st volanului trebuie montata si cablata, pt ca presupun ca nu exista cablurile pt ea.
si apoi, trebuie sa ai acces la lexia pt a activa functia cruise control.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Vin 21-Ian-2011 23:38
Merci mult de info. Se poate afla dupa win daca este cablata corespunzator sau trebuie constatatare? Merci inca o data.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 22-Ian-2011 14:15
Am mai escoperit ceva azi - sunt niste garnituri la haion pe lateral stanga si dreapta si arata cam obosite, chiar au incepur sa se deterioreze - rupa. Aveti idee cam cat costa pana vad eu la un magazin. Alta intrebare un capac pe 16 la pret rezonabil unde gasesc?Merci din nou.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 22-Ian-2011 16:13
Din VIN ce date rezulta daca se poate sa imi dati aceasta informatie?
VF7RCRHRG76707164
sau asta este?
AFCT1E0011T4BE3
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 22-Ian-2011 17:02
mitre scrie:Din VIN ce date rezulta daca se poate sa imi dati aceasta informatie?
VF7RCRHRG76707164
sau asta este?
AFCT1E0011T4BE3
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 II
Nr. APV/PR 10523 CJ 1 0298
Data de Inceput de Garantie DDG 30.03.2006
Numar de Serie al Motorului 10 DYTJ 4122536
Numar de Serie al Cutiei 20 MB02 0318106
OPB A03Z
NRE e2*2001/116*0306*02
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS BOURBON SL
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME C5
Caracteristici vehicul
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentare motor
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
Cutie de viteze Transmisie
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspensie Directie Franare
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR ALU BRUNITO
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS INDICATEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE MONO-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO ASIE
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Ian-2011 17:46
adica nu, desi de multe ori lista asta nu e raportata corect.
si de aici rezulta ca nu are pilot automat si nu ca nu ar fi precablat.
dar eu cred ca nu e precablat.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 22-Ian-2011 17:49
Merci mult. Si este euro 3 sau 4 ca nu am gasit nicaieri scris in acte? Vad ca nu are FAP asta inseamna ca este euro 3?
M-am lamurit are terminatia de la nr de omologare E3 deci Euro 3 din cate inteleg.
Ultima oară modificat Sâm 22-Ian-2011 18:22 de către mitre, modificat 1 dată în total.
urzica
Mesajde urzica » Sâm 22-Ian-2011 18:21
mitre scrie:Merci mult. Si este euro 3 sau 4 ca nu am gasit nicaieri scris in acte? Vad ca nu are FAP asta inseamna ca este euro 3?
Nu stiu sigur dar cred ca este euro4
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 22-Ian-2011 18:25
[quote="urzica"][quote="mitre"]Merci mult. Si este euro 3 sau 4 ca nu am gasit nicaieri scris in acte? Vad ca nu are FAP asta inseamna ca este euro 3?[/quote]DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Nu stiu sigur dar cred ca este euro4[/quote]
Din pacate este cred Euro 3. dupa ce yic pe site la RAR.
Autovehiculele avand nivelul de poluare generic numit "EURO 2" sau superior acestuia sunt codificate in numarul de omologare din C.I.V. prin ultimele doua caractere, alfanumerice, codificarea acestora fiind decriptata in tabelul de mai jos:
Clasa de emisii poluante Codificarea data de ultimele doua caractere ale numarului de omologare
EURO 2 X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3
EURO 3 D3, E3, R3
EURO 4 E4, R4
Pe de alta parte pe un site spaniol http://www.micoche.com/coches/citroen/C ... _FAP.pdfam gasit ca ar fi euro 4. Daca mai aveti careva acest tip de motor 1997 HDi 100kw serie tip motor DW10BTED4 va rog sa imi comunicati ce norma euro aveti. Imi vine greu sa cred ca in 2006 astia mai faceau motoare euro 3. Merci.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Ian-2011 19:18
eu stiam ca am euro 4, dar cu astia de la rar e posibil sa fie acum si euro -infinit.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 22-Ian-2011 19:22
[quote="mesersmith"]eu stiam ca am euro 4, dar cu astia de la rar e posibil sa fie acum si euro -infinit.[/quote]
Ai acelasi tip de motor?
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Sâm 22-Ian-2011 19:22
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 = EURO 3
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L5 = EURO 4
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 22-Ian-2011 19:26
[quote="dxx"]DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 = EURO 3
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L5 = EURO 4[/quote]
Nasol. Eu am crezut ca este euro 4 ca in anunt dar vad ca m-a tras in piept. Stiam ca tipul acesta este E4 asa ca ....nu am verificat. Prostia si domnia se platesc asta este.
Care sunt diferentele intre cele doua tipuri din punct de vedere tehnic? Este diferenta mare?
dxx
Mesajde dxx » Sâm 22-Ian-2011 19:31
de ce iti pasa daca e euro 3 sau euro 4 atata timp cat nu ai FAP?
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
