scaun sofer
floreacioaca
Localitate: Oradea
scaun sofer
Mesajde floreacioaca » Mie 19-Ian-2011 17:07
am si eu o problema cu scaunul soferului...adica nu mai vrea sa mearga in nici o directie cand incerc sa il reglez....imi puteti spune careva care ii siguranta ptr scaunul soferului sa o verific daca nu ii arsa cumva? sau sa va da-ti cu parerea de ce nu vrea sa mai mearga...ce sa verific daca ii ars...etc!
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 19-Ian-2011 17:16
in principiu ai siguranta specificata in manualul de utilizare.daca nu il ai da-mi seria de sasiu sa caut.si o adresa de email sa iti trimit si schema electrica.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mie 19-Ian-2011 17:52
VF7DC4HXB76231377 - c_nik2001@yahoo.com
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 20-Ian-2011 20:18
am verificat sigurante si sunt bune.....alta problema care credeti ca ar putea fi de nu functioneaza scaunul? un electrician auto ar dibui problema sau unde sa apelez?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 20:31
mare branza nu are ce sa fie.
daac stii sa surubaresti, verifica daca ajunge tensiune de alimentare la scaun.
mufele sunt sub scaun.
daca ai tensiune acolo, cu contactul pus, evident, atunci nu poate fi decat ceva de cablare, mufe, butoane de comanda.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 20-Ian-2011 20:35
poti sa fi umpic mai explicit? unde pot verifica eu asta? la releu ala mic? da-mi ceva detalii....asa ca la aia mai nestiutori :d
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 20:39
sub scaun ai o mufa de conectare.
verifica mai intai daca ai tensiune acolo.
verifica in mufa in partea care duce spre scaun si nu cea care intra in consola centrala.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 20-Ian-2011 21:03
sper numai sa nu imi prind urechile :D .... daca cumva nu o dibuiesc mufa aia fac o poza sub scaun si atunci imi arati exact despre care ii vorba! :D
:D
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 21:06
pai ar trebui sa fie una singura. asa e la mine.
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Joi 20-Ian-2011 22:10
mesersmith scrie:pai ar trebui sa fie una singura. asa e la mine.
Nu cumva acolo este si mufa de la airbag-ul din scaun ?
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 21-Ian-2011 11:52
dupa schema pe care am ti-am trimis-o,in scaunul de sofer trebuie sa ai panoul de comanda pt reglarea lui.
in panou trebuie sa iti intre o mufa de culoare neagra cu 16 pini.
poate trebuie desfacut scaunul
daca scoti mufa vei vedea pe interiorul ei ca sunt numerotati pinii.
cauta la pinul nr.9 daca ai masa cu un aparat de masura.
banuiesc ca ai verificat deja pe bh12 daca in siguranta cu nr 38 ai plus.cred ca 12v ar trebui sa fie.
nu ajunge sa vezi daca e intreaga siguranta,vezi daca iti vine si curent.
daca ai plus acolo verifica daca ajunge si in panoul de comanda.acolo trebuie sa ajunga in pinul nr.1
daca nu vine verif continuitatea firelor
dispozitivul 6360 ar trebui sa fie un releu albastru cu 5 picioare.
probabil tot pe bh12 montat.
daca nu te descurci apeleaza la un electrician auto.
daca te mai ajut cu ceva doar spune.
bafta!
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Vin 21-Ian-2011 13:38
lasa-mi un numar de telefon sa te pot suna ca altfel putem discuta!
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 21-Ian-2011 17:35
ti-am trimis pe e-mail
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Dum 23-Ian-2011 00:03
PROBLEMA REZOLVATA! Multumesc celor care mi-au dat o mana de ajutor! Palinca ii pusa deoparte! :D
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
