Salut am si eu cateva probleme nu stiu daca am postat corect daca nu imi cer scuze dar am mare nevoie de ajutor ca nu ii dau de capat:
1. Bordul nu finctioneaza( mi se aprinde intermitent becul la bujii si baterie ) se aude un bazait cu intermiteanta... Nici testerul nu il vede nimic indiferent ce fac bordul nu reactioneaza , dar dupa ce se incarlzeste motorul/ masina mai mult isi revine
2. In timpul mersului se aprinde martorul de Check Engine si scade puterea( dar motorul nu se opreste), daca nu mai accelerez si o las la relanti isi revine si merge din nou normal.... pana nu face din nou .....
Multumesc frumos si astept un raspuns de la cineva care poate sa ma ajute
Citroen Berlingo 2.0 HDI probleme motor
mesersmith scrie:ai verificat si tensiunea in zona bordului? pt ca nu m-ar mira sa nu ai tensiunea corecta acolo, dar la baterie sa fie corecta.
nu stiu daca testerul comunica si cu combina cu ceasuri la berlingo si de asta te intreb de tensiune.
Da am verificat tensiunea am desfacut si bordul bucatele si am verificat pe condesatoarele de filtraj de pe placa electronica si tensiunea normala... daca se incalzeste in habitaclu isi revine cate o data dar nu tot timpul ...
In momentul cand clipesc becurile de care am vorbit nu functioneaza nimic altceva ,deci nu se aprind nici becurile care ilumineaza bordul nici afisajul electronic nu merge in afara de un zumzait care se aude in chilometraj (acul miscanduse putin chiar daca contactul nu este pus)nu functioneaza nimic .I-am facut un test cu AXONE si nici macar nu imi vedea bordul.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18683
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
