Manual de reparatii !!!
manual de reparatii c5
am cartea masinii originala plus cartea de service, dar voiam ceva mai mult despre masina; de ex. cum se schimba stergatoarele!
multumesc!
multumesc!
pai daca ai cartea service pt c5, n-ar fi rau sa o share-uiesti si cu noi, desi e posibil sa faci o confuzie si sa nu fie de service, ci doar de utilizare.
schimbarea stergatoarelor: bagi cheia in contact, dai pe pozitia unde se aprind becurile in bord, dai pe prima treapta a stergatoarelor si ele vor ramane in poz verticala.
nu-mi mai amintesc daca trebuie sa dai cheia inapoi pe zero dupa ce pleaca ele.
asadar, inecarca ambele variante.
manual reparatii c5!
nu exista manual de service pentru c5 nici versiunea 1 si nici 2.cu atat mai putin un manual destinat clientului.
exista un site online destinat reprezentantelor care contine tot ceea ce trebuie sa stie angajatii unei reprezentante,cu brosuri in care se descriu procedurile de reparatie a fiecarei componente.
clientul are manualul de utilizare,adresa si numarul de telefon de la service in caz de probleme.
mult succes si multi km fara probleme va doresc!
manual de reparatii
cand am cumparat masina in torpedo am gasit doua manuale: ,,Citroen C5-instructiunide utilizare" si ,, Carnet de intretinere service si garantii", amandoua in limba romana, originale de la Citroen. daca cineva este interesat, pot sa scanez sau sa fotografiez pagina cu pagina carnetul de intretinere si dupa aceea sa-l trimit; instructiunile de utilizare se pot gasi usor pe net in limba romana; manualul acela pe fond rosu de intretinere si reparatii l-am gasit pentru C5 varianata 1 in limba ... RUSA!
va stau la dispozitie!
succes tuturor!
succes tuturor!
manual de reparatii
Citroen C5 Petrol & Diesel 2001 - 2008 Haynes Owners Service & Repair Manual Covers: Hatchback & Estate, including Special / Limited Editions.
Engines Covered:
●1.8 litre (1749 cc) "EW7J4" DOHC indirect injection 4 cylinder petrol (engine code 6FZ)
●2.0 litre (1997 cc) "EW10J4" DOHC indirect injection 4 cylinder petrol (engine code RFN)
●2.0 litre (1997 cc) "EW10D" DOHC direct injection 4 cylinder petrol (engine code RLZ)
●1.6 litre (1560 cc) "DV6TED4" DOHC direct injection 4 cylinder t/diesel (engine code 9HY/9HZ)
●2.0 litre (1997 cc) "DW10TD" direct injection SOHC 4 cylinder t/diesel (engine code RHY)
●2.0 litre (1997 cc) "DW10ATED" SOHC direct injection 4 cylinder t/diesel (engine code RHZ
●2.0 litre (1997 cc) "DW10BTED4" DOHC direct injection 4 cylinder t/diesel (engine code RHR)
Does NOT cover models with 3.0 litre V6 petrol engine or 2.2 litre diesel engine.
Does NOT cover revised range introduced April 2008
cam asta contine acest manual; este de vanzare pe doua site-uri: unl la englezi cu suma de 14,99 lire sterline sau la americani cu suma de 51.70 dolari;
cam atat deocamdata!
Engines Covered:
manual de reparatii
revin cu precizari: a doua sursa este din australia dar suma este corecta in dolari americani; am tradus ce contine acest manual:
,,In interiorul acestui manual veĂži gĂŁsi: ĂntreĂžinerea de rutinĂŁ, procedurile de tune-up, de reparare a motoarelor, rĂŁcire Âşi ĂŽncĂŁlzire, aer condiĂžionat, de combustibil Âşi de evacuare, emisiile de control, aprindere, frane, suspensie Âşi direcĂžie, sisteme electrice Âşi schemele electrice.''
poate il gaseste cineva GRATIS!
succes!
succes!
marianmarian
- Localitate: cernavoda
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
