Demontare sfere+amortizor ???
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Sâm 15-Ian-2011 13:07
Va salut ! Stie cineva cum pot da jos de pe masina sferele fata + amortizoarele?Am desfacut suruburile in care se prind flansele, am scos amortizoarele din fuzete, dar cred ca trebuie sa desfac si sferele pt a putea scoate si amortizoarele .Merci anticipat !
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 15-Ian-2011 15:56
dar de ce vrei sa le dai jos? ai vreo problema sau dezmembrezi vreo masina?
din cate stiu eu, imi amintesc ca parca au filet interior in care se infoleteaza capatul superior al telescopului.
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
C 5
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 15-Ian-2011 18:42
Obligat trebuie sa dai si sferele jos ,caci altfel nu poti scoate telescoapele .Sferele le dai jos cu o cheie lant .Este mai usor sa dai prima data sfera ,apoi sa scoti telescopul si apoi sa scoti flansa telescopului
danutz
Mesajde danutz » Sâm 15-Ian-2011 18:48
Vreau sa le dau jos de pe masina pe care o dezmembrez.Telescoapele au filet in capat, dar nu stiu exact cum sa procedez, sa nu stric ceva.Din cate am observat, cred ca ar trebui mai intai sa desfac sferele (ceea ce e cam greu, cred ca am nevoie de un lant ceva), apoi prin gaura de deasupra flansei amortizorului sigur iese.Iar flansa cred ca e prinsa fix de amortizor si nu se poate demonta, sau???Am mai incercat sa rotesc sfera cu tot cu suportul in care intra, dar nici o sansa, si cred ca nu se poate pt ca nu prea e spatiu de rotit. :roll: :roll: :roll:
Valentin Sandu
C 5
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 15-Ian-2011 19:00
In capul telescopului este o piulita cu hexagon de 27 mm sau 24 mm. Inainte de a desface suruburile care prinde flansa de caroserie ,desfiletezi piulita din capul telescopului , tinind contra cu o cheie inbus de 6mm sau 8 mm .Dupa ce scoti piulita ei un dorn si bati in centru tijei telescopului si tija va cobori in jos ,dupa care scoti telescopul din fuzeta apoi scoti sfera si flansa. Daca mai ai ceva neclaritati ,intreabama si-ti voi spune.
d
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 15-Ian-2011 19:09
danutz
Mesajde danutz » Sâm 15-Ian-2011 19:24
Oricum, daca reusesc sa scot telescopul, nu ma ajuta prea tare, pt ca nu pot scoate sfera nici in sus din cauza flansei, si nici in jos pt ca mai are acel corp-suport negru in care e fixata sfera, si nu incap impreuna prin orificiul din caroserie.Sferele cum se pot demonta individual? Din ce am vazut la dvs., D-le Sandu, asa avea nevoie de un lant, nu-i asa?Multumesc de raspunsuri ! Stima !
Valentin Sandu
C 5
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 15-Ian-2011 20:04
Daca nu aveti cheie cu lant ,puteti folosi un cleste papagal mai mare sau cu o dalta le desfiletati fara teama caci ele sunt destul de rezistente si se desfileteaza de regula usor
danutz
Mesajde danutz » Sâm 15-Ian-2011 21:33
OK, o sa incerc luni de-acum ! Multumesc mult pt indicatii.Toate bune !
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
