probleme inchidere centralizata
florin trifan
Localitate: galati
Mesajde florin trifan » Lun 10-Ian-2011 16:45
de o saptamana nu vrea sa mai mearga inchisa masina din telecomanda ci doar daca bag cheia in yala de la sofer.mai precis se inchide si se deschide imediat,la fel face si daca vreau sa inchid din yala de pe stanga.
cine imi poate da si mie un sfat ce sa verific sau ce poate avea?
o fi sesizand inchiderea vreo usa deschisa?
astept niste idei
va multumesc frumos
Mesajde khan » Lun 10-Ian-2011 16:54
un senzor de pe una din usi probabil ca nu mai transmite ca usa e inchisa
florin trifan
Localitate: galati
Mesajde florin trifan » Lun 10-Ian-2011 18:12
multumesc frumos de raspunsul rapid khan,dar daca imi poti spune mai exact un este acel senzor si cum arata?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 10-Ian-2011 18:46
eu cred ca daca era vreun actuator din usa, nu s-ar fi inchis nici cu cheia.
adica s-ar fi inchis si apoi s-ar fi deschis imediat, semn ca o usa nu e bine inchisa sau ca un actuator e dus.
daca nu merge din telecomanda, dar merge din cheia de la sofer, presupun ca e vb de modul radio frecventa.
florin trifan
Localitate: galati
Mesajde florin trifan » Lun 10-Ian-2011 18:59
multumesc mesersmith.poate sa fie si de la modulul radio frecventa,dar de ce face la fel si cand incerc sa inchid masina cu cheia in yala de pe stanga si pe dreapta merge inchisa?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 10-Ian-2011 19:47
pai stai sa pricep.
daca incerci cu cheia de la usa din dr nu merge?
inainte de a aparea problema, mergea si din dreapta?
florin trifan
Localitate: galati
Mesajde florin trifan » Mar 11-Ian-2011 07:11
masina este in 2 usi.daca incerc sa deschid cu cheia pe partea soferului merge si pe partea cealalta nu merge de cand a inceput problema asta.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 11-Ian-2011 11:12
da, eu as verifica totusi si actuatorul din dreapta.
Mesajde khan » Mie 12-Ian-2011 01:28
deci se inchide din cheie doar din stinga? atunci acolo e problema, actuator sau senzor pozitie. ambele sint incluse in broasca
Petreanu
Localitate: Turnu Magurele
Mesajde Petreanu » Mie 16-Feb-2011 15:36
mesersmith scrie:eu cred ca daca era vreun actuator din usa, nu s-ar fi inchis nici cu cheia.
Ma scuzati ca ma bag si eu, dar eu am aceasta problema.
Daca incerc sa inchid usa din cheie, usile se inchid si se deschid imediat, semnalizarile nu se mai aprind, iar daca incerc sa inchid masina cu cheia direct, usile se inchid si se deschid tot pe moment indiferent daca incerc sa inchid pe partea dreapta sau a soferului..
Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
Stima !
P.S. Am un Citroen Xsara 2.0 HDI, in 4 usi :)
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Mie 16-Feb-2011 20:21
@Petreanu- eu cred ca ai un contact imperfect la una din usi sau portbagaj si de aia nu te lasa sa inchizi.
Mesajde khan » Mie 16-Feb-2011 20:24
exact, sistemul crede ca e o usa deschisa. e vb de un microswitch din yala care vede daca usa e inchisa complet sau nu
Petreanu
Mesajde Petreanu » Mie 16-Feb-2011 20:45
Multumesc pentru raspuns..
Ce credeti ca ar trebui sa fac acum?
Am uitat sa precizez, portbagajul se deschide foarte greu, si inainte sa apara aceasta problema se intampla, eu am dat vina pe frig, dar se pare ca nu e de acolo..
M-am uitat mai atent si acele "picioruse" care il tin incuiat sunt mai in afara, si stau aproape blocate chiar daca el este descuiat..
bebe944
Mesajde bebe944 » Mie 16-Feb-2011 20:59
incearca sa cureti contactoarele de la usi si portbagaj cu un spray de contacte electrice sau desfa si curata efectiv , nu ai ce face.
Petreanu
Mesajde Petreanu » Joi 17-Feb-2011 13:32
La un service se poate rezolva problema?
Sau trebuie sa ma duc la reprezentata Citroen? :|
Înapoi la “Electrica - Saxo”
    Total mesaje 187776
    Total subiecte 18654
    Total membri 11817
    Cel mai nou membru Storm199
