Inchidere centralizata C3
julianvibob
Localitate: Pantelimon Ilfov
Mesajde julianvibob » Mie 05-Ian-2011 07:33
Salutare oameni buni,
Am achizitionat de curand un C3 din anul 2003, 1.4 HDI cu 68.000 km (nu cred ca sunt reali dar asta e) si consider ca per ansamblu este o masinuta de oras ok, cu exceptia greierasilor aferenti plasticelor de slaba calitate si a placii din spate de la haion.
Desi am folosit functia de cautare, dar si citit destul de mult de pe acest forum, nu am gasit nimic care s-ar potrivi la problema mea cu aceasta masina referitoare la inchiderea din telecomanda cheii. Adica, nu stiu daca ceea ce se intampla cu masina mea este normal sau nu, desi detin si un passat din 2005 care nu a patit asa ceva. Este vorba de de faptul ca dupa 15-20 min de la inchiderea din telecomanda a masinii, ceea ce este ok, cand doresc sa o deschid din telecomanada nu mai functioneaza, si trebuie sa deschid masina cu cheia. Insa, in acest timp de 15-20 min telecomanada merge si se descuie in mod normal, adica ... functioneaza.
As dori sa imi spuneti daca acest lucru este normal la aceasta masina, fiind prima masina frantuzeasca a mea.
Am citit de acel sistem eco-mode, nu stiu daca la mine are asa ceva, si daca ar avea si din cauza lui ar fi de vina chestia asta, exista posibilitatea de dezactivare a lui sau ceva de genul acesta?
Multumesc anticipat
patrick
Localitate: cluj
Mesajde patrick » Mie 05-Ian-2011 11:19
Pt inceput, poti sa incerci sa schimbi bateria in telecomanda si sa dai un restart la tot sistemul in masina. Scoti borna.
ionmang20
Localitate: Constanta
Mesajde ionmang20 » Mie 05-Ian-2011 14:56
Incearca metoda de mai jos dupa ce decuplezi borna de + timp de un minut.
khan scrie:nu folosi telecomanda delec cu 10-20 de min inainte de a urma procedura asta: deschide cu cheia, intra in masina, pune cheia in contact in asa fel incit sa poti tine apasat pe butonul de inchidere, pune contactul apasa cel putin 10 sec pe el, apoi, ia contactul, dupa care pune-l din nou si porneste. in maxim 1 min ar trebui sa functioneze daca nu e si alta problema
Si eu am o problema cu telecomanda, poate ma ajuta cineva.
Inainte puteam sa pornesc mototrul cu o cheie si cu cealata sa inchid masina din telecomanda, lasand mototrul pornit.
Am pierdut o cheie si am schimbat cheile si incuietorile la Andromeda Constanta acum aproape un an, iar acum cu zapezile astea am constatat ca nu mai pot inchide masina cu a doua cheie. Cu cheia scoasa din contact merge, cu cheia in contact si butonul din bord se inchide masina, in mers la 15 sau 20 km/h la fel, se inchide, numai cu cheia in contact si cu cealalta telecomanda nu vrea.
julianvibob
Mesajde julianvibob » Dum 09-Ian-2011 09:13
Multumesc pentru raspunsuri si imi cer scuze ca am raspuns asa tarziu, insa am incercat sa profit si eu de concediu :)
Am incercat aceste metode descrise de voi, insa fara rezultat. Problema persista. Dar am omis sa mai spun ceva, poate va vin idei in solutionarea acestei probleme. Acelasi lucru se intampla si cu radio cd (nu cel original, ci un sony cu mp3), adica dupa aceeasi perioada de timp ca si cu telecomanda, pierde posturile si se reseteaza. Nu stiu cat este de normal acest lucru, dar este aiurea in fiecare dimineata sa cauti iar posturile radio si sa deschizi masina pe gerul asta din cheie, desi are telecomanda la cheie masina. Asta mi se pare destul de ciudat. Daca voi credeti ca ar trebui mers la o diagnosticare o voi face, insa acest lucru mi se pare prea putin ca insemnatate pt a face o diagnoza... Desi ma pricep cat de cat la aspecte auto electrice si mecanice, chiar nu imi pot da seama ce are masina asta, desi tind sa cred ca acel sistem ecomode are un rol in acest lucru, radio nu o fi montat cum trebuie sau vreun releu ceva.
Astept cu nerabdare sugestiile voastre, macar le voi lua prin eliminare.
Multumesc mult.
Mesajde khan » Dum 09-Ian-2011 11:15
radioul e montat gresit. cu telecomanda trebuie vazut cu Lexia exact ce se intimpla
MikePop
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde MikePop » Dum 09-Ian-2011 23:52
Salutare!
Modul eco nu are nici o treaba. Si mie mi se activeaza modul eco la C3 si nu imi pierde posturile de radio, iar telecomanda functioneaza perfect. Mai degraba un scurt pe undeva...cine stie...poate chiar din cauza casetofonului. Incearca sa il elimini din circuit.
Zambeste! Maine poate fi mai rau.
julianvibob
Mesajde julianvibob » Lun 10-Ian-2011 09:40
Am inteles, o sa scot radio si o sa vad daca el influenteaza cu ceva telecomanda. Daca nici asa o sa incerc o diagnoza cu lexia. Poate ma ajuta cineva cu niste infomatii unde gasesc pe cineva prin bucuresti cu acest soft. Va tin la curent.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Lun 10-Ian-2011 10:15
vorbeste cu khan in legatura cu lexia
julianvibob
Mesajde julianvibob » Mar 11-Ian-2011 12:08
Am scos radio din mufe si am lasat masina asa sa vad daca e ok. Surpriza, dimineata a mers telecomanda fara nicio problema. Dar habar nu am ce legatura are radio cu telecomanda din cheie. Oricum, trebuie sa vad o alta modalitate de a lega radio la masina, deoarece a fost facuta o improvizatie acolo de cineva scotand un fir direct de la contact. Nu stiu daca e ok asa, insa voi vedea ce si cum. Daca are cineva o shema electrica al mufei de la radio, va rog sa o trimita si mie sa ma dumiresc care e treaba cu firele alea de pe acolo.
Multumesc
julianvibob
Mesajde julianvibob » Mie 12-Ian-2011 08:47
Am rezolvat treaba oameni buni. Am inversat firele de plus de la radio si acum merge si telecomanda si tine si posturile radio. Multumesc mult pentru ajutor. Mai nasol este ca nu se opreste din contact radio ci doar cand intra in ecomode sau auto off al radio. Insa ma bucur ca am rezolvat-o pana la urma asa cum este. :)
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 12-Ian-2011 13:20
probabil ca radio a fost montat gresit, iar modulul de radio de la inchidere o fi fost alimentat de la radio si daca plusurile radioului erau puse gresit, gresit era alimentat si modul de inchidere.
cand spun gresit, ma refer la plusul celor doua, care dispareau dupa ce aparea economy mode.
daca radioul nu se opreste cand scoti cheia, tot nu e bine montat.
julianvibob
Mesajde julianvibob » Vin 14-Ian-2011 09:19
Pai am tot citit pe forum, si se pare ca la acest model (1.4 HDI din 2003) nu exista un fir de la radio pus la contact din fabrica. Am masurat cele 4 fire de acolo si asa este, nu exista un plus pe contact. Sunt doua cu plus, unul permanent si unul care e legat de eco-mode. De aceea probabil a facut acel cineva improvizatia cu un fir tras de la contact care era infasurat cu banda izolatoare. Mai mult, la mine la cheie am decat 2 pozitii, una in care imi da drumul la partea electrica si se aprinde martorul bateria si ce-a de-a doua se pune contactul efectiv. La passat am trei pozitii, urmata de demaror. Nu stiu daca se merita sa leg radio la acel fir improvizat pe contact sincer, imi este sa nu dau iar peste cap telecomanda.
Mesajde khan » Vin 21-Ian-2011 11:53
radio original e oprit de BSI la luarea contactului, nu are un fir direct care sa faca asta, ci doar cel de economy care il comanda cind e cazul. deci lasa-l asa cum e daca totul functioneaza ok
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187791
    Total subiecte 18657
