buna ziua
xsara picasso, 1.8i
la mers constant in treapta a 5a, cateodata tinde sa piarda puterea, parca i se taie curentul, si atunci trebuie sa apas mai mult acceleratia, si merge..pe tester nu apare nimic.aceasta manifestare e insotita de rateuri in evacuare si smucituri ale tobei...
alta problema: MIL aprins.dupa ce a fost pusa pe tester (LEXIA), s-a constatat o eroare la SECONDARY AIR PUMP. citronada nu are aceasta pompa, dar BSI-ul fusese luat de pe una cu asa ceva.MIL nu se poate stinge.s-a mai intamplat cuiva???
rateuri evacuare si lipsa putere
MirceaGabi
- Localitate: BUCURESTI ROMANIA
MirceaGabi
salut,
cam aceasi problema am si eu,adica cand schimb vitezele si incerc sa urc in turatie parca i se taie curentu si uneori chiar mi se opreste,
tin sa mentionez ca filtrele sunt la zii,daca are cineva vreo idee sau sugestie este binevenita..daca nu o sa trebuiasca sa ma duc la khan.
Berea fara alcool
E ca femeia care nu su*e p*la...
