in afar de ai da foc
sistemul de aprindere al motorului
am un bx 14 benzina pur si simplu sa oprit din mers dupa care nu mai a vrut sa porneasca sub nicio forma
am verificat daca pompa de benzina,functioneaza normal de altfel si carburatoru dupa care am verificat si delcaou nu e fisurat ...... in schimb nu da scanteie sub nico forma la buji am chemat pe cineva care totusi se mai pricepe cat de cat si ia scos condesatorul de la bobina si a pornit imediat dupa care lea pus inapoi cu motorul pornit si sa oprit iar ,am incercat sa mai pornesc dar nu mai vrea nici cu condensatorul pus si nici cu el scos o fi de vina bobina ???? cum pot verifica bobina????? TOCMAI ACUM NU MAI PORNESTE CAND AM PROGRAMARE LA ITP PE DATA DE 6 AL DRACU GINION!!!!!!!!!!!!!
cre ma ajuta si pe mine ca nu stiu ce sa-i mai fac??????
poate fi si de la aprinderea electronica, dar aia e usor de gasit si de schimbat
si mai sunt si astea :
curentul le-am verivicat am luat fiecare firicel in parte si nimic capacul e nou luleaua la felcred ca-i una din piesele astea da care din ele????? ar putea fi
am adus cativa mecanici care mai de care ........cand vede delcoul.....aaaaaaaa nu e platina nu stiu ce are ???piesele le-am gasit pe net dar pe care so cumpar ,ca daca le-as lua pe toate mar costa 4,5 mil
am si eu aceasi problema:)...unde gasesc o bobina sau un modul de aprindere:)...va rog trimiteti`mi un site sau ceva, sau daca nu dati add: catala_mafiotu91@yahoo.com.....
Multumesc!
Multumesc!
